Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:30
[1,6 TDI 105KM] Liqui Moly Pro-line - pytanie
julekb11
  • Online: 2h 39s
  • Silnik: 1.6 TDI 105km
Post27 lip 2020, 15:05
Zakupiłem preparat do czyszczenia wtrysków Liqui Moly Pro-line.
Producent informuję, że opakowanie 500ml starczy na 70l paliwa.
Nigdzie nie ma informacji czy można stosować mniej.
Obecnie mam pół baku (ok.25l). Zastanawiam się czy dotankować, czy może wlać całość na taką ilość paliwa. Bak ma 55l więc 70 litrów nie wleje.
Czy ktoś się orientuję jak to stosować w takim wypadku? Z góry dziękuje
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Liqui Moly Pro-line - pytanie
Post27 lip 2020, 15:15
julekb11 pisze:Witam.
Uważam że zastosuj matematykę i wyjdzie Ci że na 25l paliwa wlej 179g tego środka. :mrgreen:
julekb11
  • Online: 2h 39s
Post27 lip 2020, 15:16
BRUNO55 pisze:
Heh też tak pomyślałem. :D
Ale nie wiem czy lepszym sposobem nie jest zatankowanie do pełna i wlanie całości.
Post27 lip 2020, 15:20
Zostanie Ci ilość na 53l paliwa więc to co masz wyjeździe z A resztę wlejesz na pełen zbiornik.
Bolo85
  • Online: 13h 42m 49s
  • Auto: VW GOLF VI Trendline
  • Silnik: 1.6 90 KM TDI
Post02 sie 2020, 23:05
Podepnę się pod temat , polecacie takie specyfiki ? Niby w instrukcji samochodu producent odradza dodawania wszelkiego rodzaju specyfików. Też myślałem o tym ale ale w ASO na przeglądzie nie stwierdzili żadnych problemów z silnikiem więc czy warto stosować to zapobiegawczo ?
