Dzisiaj jest 18 lut 2026, 08:31
[All] RNS-310 - funkcja Phone
pipen
  • Online: 22d 22h 45m 16s
Post12 mar 2014, 12:38
Cześć,
jak w temacie mam RNS 310 oraz kierownica multi i zestaw BT UHV Premium. Telefon iPhone bez problemu łączy się z zestawem, na wyświetalczu między zegarami pojawią się opcje np. książka kontaktów, natomiast poprzyciśnięciu Phone na radiu tylko wycisza się dźwięk. Czy nie powinny pojawiać się opcje dotyczące telefonu. Dodam, że moduł zmieniłem ale nie kodowałem.
Czy jest tak to powinno działać?
Re: RNS 310 funkcja PHONE
Post12 mar 2014, 15:09
Witam od wczoraj mam RNS 315, na wyswietlaczu mialem wszystko jak ty, a na RCD 310 pokazywalo tylko Phone. Na RNS 315 mam na wyswietlaczu ksiazke tel, nieodebrane, odebrane polaczenia itp. Dodam ze tez mam iPhone. Po przekodowaniu miedzy zegarami doszla mi dodatkowo funkcja Navi.
pipen
Post13 mar 2014, 08:18
konrado75 pisze:Witam od wczoraj mam RNS 315, na wyswietlaczu mialem wszystko jak ty, a na RCD 310 pokazywalo tylko Phone. Na RNS 315 mam na wyswietlaczu ksiazke tel, nieodebrane, odebrane polaczenia itp. Dodam ze tez mam iPhone. Po przekodowaniu miedzy zegarami doszla mi dodatkowo funkcja Navi.
Cześć,
no właśnie masz rns315 i w niej wedle instrukcji można sparować tel. przy pomocy radia. Wybierasz funkcję PHONE a nstępnie SETUP.U mnie RNS310 ta funkcja nie działa. Dlatego chcę się dowiedzieć czy ten objaw, który ja mam jest ok czy coś jest nie tak np. trzeba zakodować moduł BT.
Jeżeli ktoś wie o co chodzi pls o info :)
  • Online: 9d 14h 19m 44s
Post13 mar 2014, 08:58
ja mam w drugim aucie Czerwone zegary i RNS 310 z BT i wszystko gada
Sterownik BT 5N0 035 730 taki który działa z czerwonymi zegarami.
pipen
Re: RNS-310 funkcja Phone
Post15 maja 2014, 13:17
Poszperałem w internecie i mam rozwiązanie mojego problemu. Trzeba zaktualizować soft w urządzeniu
http://gpsunderground.com/forum/volkswa ... post203404
gigabajcik
  • Online: 1d 9h 24m 26s
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: RNS-310 - funkcja Phone
Post05 sie 2014, 00:32
przy swoim RNS310 mam dołączony takie urządzenie, określane jako adapter lub "kopytko":
(zdjęcie ściągnięte z innego tematu na forum, dlatego jest widoczny fragment innego radia)
możecie wytłumaczyć w prosty i przejrzysty sposób jakie elementy będą potrzebne i co należy wykonać żeby uruchomić komunikację bluetooth pomiędzy tym radiem a telefonem na androidzie? wszędzie jest mowa o modułach, rSAPie - ale jak wybrać te właściwe elementy?
we wcześniejszych postach widziałem że ma to znaczenie więc chciałbym zaznaczyć, że między zegarami mam wyświetlacz czarno-biały.
będę wdzięczny za pomoc :)
dlugii
  • Online: 25m
  • Auto: Altea 5P
  • Silnik: 2.0tdi
Post21 lip 2020, 17:29
maartinj pisze:ja mam w drugim aucie Czerwone zegary i RNS 310 z BT i wszystko gada
Cześć,
Powiedz mi, masz moze jeszcze to drugie auto z czerownymi zegarami i rns310? Potezebowalbym autoscana albo chociaz long coding rns310 dla czerownego mfd. U mnie problem taki ze pojawia sie ikona kompasu ktora spycha wyswietlanie godziny w prawo (widac tylko polowe)
Dzieki z gory,
