Dzisiaj jest 26 cze 2025, 14:00
Montaż Light Assist
piotr64
  • Online: 15d 19h 3m 52s
  • Auto: Golf VI TEAM
  • Silnik: 1.4 16V
Re: Montaż Light Assist
Post25 cze 2020, 10:03
Witam mam fabrycznie Ła czyli lustro fotochrom i czujnik zmierzchu co trzeba zrobić by to uruchomić golf 6 2011
  • Online: 50d 12h 35m 45s
Post25 cze 2020, 11:21
piotr64 pisze:Witam mam fabrycznie Ła czyli lustro fotochrom i czujnik zmierzchu co trzeba zrobić by to uruchomić golf 6 2011
Lusterko LA jest inne niż to co masz fotochrom. Jak przeczytasz temat na forum to wszystko będziesz wiedział. Ludzie zacznijcie czytać zanim coś napiszcie.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post26 cze 2020, 06:52
Żory RLS
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post12 lip 2020, 09:28
Ok lustro ŁA zamontowane i podłączone narazie działa jako fotochrom bo jeszcze do cana muszę się dokopać pin 1.2.6 jak we wtyczce 6 pin fotochrom pin 3 wyrzucamy Bmc i can pin3i8 piny ze starej wtyczki nie pasują wię nie da się przełożyć.moje pytanko czy kamerka czyta znaki i czy można ją zaadoptować do discovery media mib pq
Post12 lip 2020, 10:16
piotr64 pisze:Ok lustro ŁA zamontowane i podłączone narazie działa jako fotochrom bo jeszcze do cana muszę się dokopać pin 1.2.6 jak we wtyczce 6 pin fotochrom pin 3 wyrzucamy Bmc i can pin3i8 piny ze starej wtyczki nie pasują wię nie da się przełożyć.moje pytanko czy kamerka czyta znaki i czy można ją zaadoptować do discovery media mib pq
Absolutnie nie. Czujnik LA nigdy nie odczyta znaków drogowych. Do tego jest inny system. Czytaj na forum.ì
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post14 lip 2020, 13:32
potwierdzam na 100 % can pin 6 i16 poduchy silnik abs i zawieszenie to te same dane
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post20 lip 2020, 06:17
Witam jestem po montażu FLA w jaki sposób na postoju sprawdzić że to działa can ,FLA . bortnez bez błędów czy na zegarach pojawia się asystent świateł
loko34
  • Online: 16d 6h 35m 38s
  • Auto: Superbee
Post20 lip 2020, 06:25
Na wyświetlaczu ma pojawić się ikonka świateł z literką A wtedy będziesz wiedział że system działa
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post20 lip 2020, 11:29
nadal nic nie pokazuje na liczniku w Bmc zaznaczyłem asystent świateł czy coś jeszcze i w jakim sterowniku ?
Post20 lip 2020, 12:07
piotr64 pisze:nadal nic nie pokazuje na liczniku w Bmc zaznaczyłem asystent świateł czy coś jeszcze i w jakim sterowniku ?
Reset BCM.
loko34
  • Auto: Superbee
Post20 lip 2020, 14:06
W liczniku światła i widoczność przywróć ustawienia fabryczne powinno pomóc
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post20 lip 2020, 19:44
Ustawienia fabryczne mfa nie pomogły w blokach pomiarowych FLA nie widzi włączenia świateł pozostałe działają w teście wykonawczym Ła uruchomione can transmisja prawidłowa info na liczniku nie można uruchomić czy ktoś to może rozkminić
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post21 lip 2020, 10:15
a co z tym byte 9 bit 6 ma być zaznaczony czy nie mam z 2011 r i fabrycznie zaznaczony a ktoś pisze że po 2010 jest fabrycznie odznaczony do czego konkretnie służy ?
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post24 lip 2020, 21:21
Jak zmienić kodowanie w ŁA w 3 babcie mam 8E powinno być 8B nie ma nic do zaznaczenia tylko cyferki jaka powinna być wartość
Post25 lip 2020, 07:04
piotr64 pisze:Jak zmienić kodowanie w ŁA w 3 babcie mam 8E powinno być 8B nie ma nic do zaznaczenia tylko cyferki jaka powinna być wartość
Ręcznie skasuj E i wpisz B dalej przejdź do następnego bajtu i zapisz.
piotr64
  • Silnik: 1.4 16V
Post25 lip 2020, 10:12
Dzięki przed zapisaniem nie przechodziłem do następnego baytu tylko zmieniałem ten bit i zapisywałem dlatego nie chciało zatrybic oczywiście to był powód że ŁA nie działał teraz jest OK lampka na FIS aktywna bez ponownego resetu BCM 615 i gra
tomekt22
  • Online: 2d 16h 17m 48s
  • Silnik: CFGB
Post15 lis 2020, 15:19
Witam.Mam w standardzie czujnik deszczu i lusterko ściemniające a chce wymienić na takie z LA .Zamierzam kupić wiązke z kufatec.de tylko którą? Jest z nr 38052 lub 38053
