Dzisiaj jest 18 lut 2026, 06:32
[1,6 TDI 105KM] Wymiana Piasty Łożyska tył golf 6
seba2x
  • Online: 5h 11m 54s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi CR
Post12 lip 2020, 19:11
Witam, mam pytanie odnośnie wymiany tylnej piasty w golfie 6,
Jaki jest moment dokręcenia ( Nm ) tylnej piasty. Na innych forach znalazłem informację i waha się od 75 do 180nm. A niektórzy piszą ile siły w rękach.
Poprzednio też tak zrobiłem i dokrecilem ile sily w rękach i łożysko huczy po 20tys km..
I teraz chce to zrobić dobrze, dlatego was prosze o pomoc :)
Re: Wymiana Piasty Łożyska tył golf 6
Post14 lip 2020, 22:40
Jak chodzi o tył to 75 Nm ma być dokręcony.
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
