Dzisiaj jest 18 lut 2026, 02:17
[1,6 TDI 105KM] Korekty wtryskiwaczy, stukanie pod maską przy przyspieszaniu
korass
  • Online: 8h 30m 21s
Post08 lip 2020, 15:39
Posiadam Gofra Variata 1.6 TDI Bluemotion 105 km 2010 rok. Przebieg 122000 pewny.
Dzisiaj jadąc do pracy po całkowitym zagrzaniu silnika usłyszałem odgłosy metalicznego stukania w momencie gdy przyspieszałem z niższych obrotów (około 1600), po przekroczeniu przykładowo 2400 obrotów stukanie znika i wszystko jest OK. Stukanie występuje tylko przy gwałtownym przyspieszaniu, podczas spokojnej jazdy nic nie słychać. Odgłos wydobywa się raczej z silnika i ustaje po puszczeniu gazu.
Dodatkowo mam wrażenie że samochód raz przyspiesza bardzo dynamicznie, a niekiedy jest wyraźnie słabszy.
Od czasu do czasu potrafi sobie bardzo delikatnie „pofalować” na wolnych obrotach.
Szukałem w Internecie i wiele osób piszę że tak mogą stukać wtryski, wiem że jeden był u mnie zmieniany przez poprzedniego właściciela.
Zrobiłem odczyt korek wtrysków, silnik zagrzany do 90 stopni i działał na biegu jałowym.
Proszę o pomoc w odczycie tych korekt i rady
wojtaszekm
  • Online: 22d 9h 45m 36s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: 1.6 TDI 105 KM CAYC
Re: Korekty wtryskiwaczy, stukanie pod maską przy przyspiesz
Post08 lip 2020, 18:45
Korekty nie są złe. Najgorsza jest ta ma 4 wtrysku. Zrób VCDS-em adaptacje minimalnych dawek wtryskiwaczy. Cała procedura trwa ok 15 minut, a jak po jej wykonaniu nie zniknie stukanie, to wtedy trzeba się dokładniej przyjrzeć wtryskiwaczom, bo ten stukot metaliczny raczej wydaje wtryskiwacz.
korass
Post08 lip 2020, 19:17
Dziękuję za odpowiedź.
Może masz jakiś link do opisu tej procedury?
Post08 lip 2020, 21:07
4 wtrysk leje, stukanie to efekt spalano stukowego, korekta raczej tutaj nie pomoże, vcds w BS tam masz adaptacje
wojtaszekm
  • Auto: VW golf 6
Post09 lip 2020, 20:21
korass pisze:Może masz jakiś link do opisu tej procedury?
W module silnik musisz wprowadzić kod dostępu upoważnionego a potem w nastawach podstawowych (Basic settings) znaleźć minimalne dawki wtrysku i postępowac tak jak każe program
