Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:42
[2.0 TDI 140KM] Problem z wgraniem softu do RNS510
mako512
  • Online: 21h 20m 50s
  • Auto: VW Golf VI Style
  • Silnik: 2.0 TDI 140KM
Post27 cze 2020, 22:36
Witam, od kilku dni zmagam się z problemem wgrania softu do RNS 510, mianowicie chodzi o to że, przy każdej próbie wgrywania wywala błąd EcuOrder.txt - error reading hw vers. Próbowałem już wygrywać z 7 różnych płyt (DVD- RW, CD-R, DVD-R) i każda z inną wersją softu. Wersja radia to 1T0 035 680 C, wgrywam soft 5238A by Josi
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 24s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Problem z wgraniem softu do RNS510
Post28 cze 2020, 07:09
Któryś z modułów masz walnięty. Czemu wgrywasz nowy Soft?
mako512
Post28 cze 2020, 10:06
Wgrywam nowy ponieważ wcześniej pewnego dnia radio się zawiesiło, nie reagowało na dotyk, ani na przyciski fizyczne. Więc postanowiłem pojechać z tym do elektryka który podłączył pod kompa rns'a i od razu podobno wszystko się usunęło razem z softem, więc oddał mi radio, kazał wgrać soft na nowo i wtedy powinno wszystko działać
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post28 cze 2020, 11:05
Prawdopodobnie masz walnięty moduł MPEG - on właśnie daj teaki efekt (radio się zawiesiło, nie reagowało na dotyk, ani na przyciski fizyczne). Tania metodą na uratowanie jest wyczenie modułu MPEG a potem przeflashowanie specjalnie przygotowanym softem który nie probuje flashowac MPEGa.
Niestety bez narzędzi serwisowych (SetConfig, Martech itp.) nic nie zrobisz...
mako512
Post28 cze 2020, 11:29
Tak, tylko że teraz już normalnie reaguje na kombinację przycisków do resetowania, lub gdy potwierdzam instalacje softu mogę normalnie kliknąć ok lub cancel, czyli dotyk działa, tylko dlaczego nie może odczytać tego pliku tekstowego.
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post28 cze 2020, 13:21
Wszystko się zgadza - w trybie aktualizacji softu dotyk będzie Ci działał. To nie jest tak, ż enie może odczytac pliku tesktowego - komunikat mylnie interpretujesz. Uwierz mi, przerzuciłem setki tych urzadzeń...
mako512
Post28 cze 2020, 13:38
Czyli co, najlepiej to jechać do serwisu? Jeśli tak to jaki to może być mniej więcej koszt naprawy?
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post28 cze 2020, 14:29
Zależy co masz na myśli pisząc "serwis". ASO zaproponuje Ci wymianę jednostki. Jeśli mam rację to mogę Ci ja podnieść aczkolwiek utracisz odtwarzanie filmów DVD. Alternatywą jest wymiana płyty głównej ale to od strony kosztów patrząc nie bardzo ma sens...
Jeśli jesteś zainteresowany zapraszam na PW.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 10 gości
