Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:50
[1,6 TDI 105KM] Syczenie po wymianie filtra paliwa
Flyncik
  • Online: 1h 18m 59s
Post27 cze 2020, 14:30
Dzisiaj po wymianie filtrów i oleju po odpaleniu silnika pojawiło się syczenie z obudowy filtra paliwa. Filtr paliwa wymieniałem pierwszy raz. Uszczelka założona nowa. Wszystkie pięć śrub dokręcone. Nie ma żadnych wycieków paliwa z obudowy. Czy jest odpowietrzanie czy może coś sknociłem? Jestem laikiem więc wybaczcie ;)
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Re: Syczenie po wymianie filtra paliwa
Post27 cze 2020, 15:17
A zalałeś go ropą ???
https://www.youtube.com/watch?v=mEtCYHd9Mew
Tomasz_W-wa
Flyncik
Post27 cze 2020, 16:18
Nie czyściłem i nie wylewałem ropy ze zbiornika. Kilka razy przykręciłem zapłon przed rozruchem.
-- 27 cze 2020, 16:18 --
Flyncik pisze:Nie czyściłem i nie wylewałem ropy ze zbiornika. Czyli ropy miałem praktycznie pełny zbiornik. Kilka razy przykręciłem zapłon przed rozruchem.
