Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:46
[All] Radio samo się przełącza
damian474
  • Online: 11h 42m 47s
Post22 cze 2020, 16:49
Witam. Od niedawna mam problem z radiem composition media a mianowicie samo się przełącza, jakby ktoś klikał coś na nim. Wydaje dźwięk kliknięcia. Wcześniej nie miałem takich problemów. Czym to może być spowodowane?
pab567
  • Online: 25d 13h 4m 55s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Radio samo się przełącza
Post23 cze 2020, 06:01
Ekran do wymiany
damian474
Post23 cze 2020, 15:23
Na pewno nie ma innej opcji? Uprgrade software? Dodam że czasami się to zacina w ten sposób. W jeden dzień przełącza się samo a w inny działa bez problemu
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post23 cze 2020, 15:24
Próbuj. Z moich doświadczeń i tak kończy się wymiana ekranu
robert39
  • Online: 28m 46s
Post21 lis 2023, 14:03
damian474 pisze:Na pewno nie ma innej opcji? Uprgrade software? Dodam że czasami się to zacina w ten sposób. W jeden dzień przełącza się samo a w inny działa bez problemu
jak ci sie udalo ta usterke rozwiazac? obylo sie bez zmiany ekranu? mam ten sam problem
