Dzisiaj jest 17 lut 2026, 13:49
[2.0 TDI 110KM] Szum / świst na 4 biegu przy 80 km/h
Varumax
  • Online: 13h 36m 42s
  • Silnik: CBDC 2.0 TDI 110KM
Post21 cze 2020, 19:12
Podczas jazdy na 4 biegu mając niecałem 80 km/h i wciskając delikatnie gaz, trzymając go dosłownie tylko tyle aby utrzymywać prędkość słyszę jakiś ciągły świst. Wystarczy że puszę gaz lub dodam go bardziej świst natychmiast znika. Na innych biegach tego nie słyszę. Problem leży gdzieś w skrzyni?
Varumax
Re: Szum / świst na 4 biegu przy 80 km/h
Post15 paź 2021, 19:54
Odkopię bo temat nierozwiązany. Przeszukałem internet i takie same problemy opisywane są na innych forach ale nikt nie zna odpowiedzi co tak hałasuje. W skrzyni wymienili mi wszystkie łożyska a gwizd nadal występuje. Dziwne jest, że występuje to dokładnie na 4 biegu i praktycznie idealnie przy 80 km/h. Problem opisywany także w golfach 5 ale rozwiązania brak.
Dźwięk jak na filmiku
