Dzisiaj jest 17 lut 2026, 23:38
Kierownica od Polo
misiorex
  • Online: 5h 46m 30s
  • Silnik: 1.6 BGU + LPG
Kierownica od Polo
Post16 cze 2020, 22:17
Witam, zakupiłem i założyłem kierownicę od Polo. Jak na zdjęciu. Niestety nie działa multifunkcja. Czy ktoś już przerabiał temat z kierownicą od Polo do golfa 6?
bzykofm
  • Online: 8d 17h 54m 36s
  • Auto: Seat Leon 1P lift
  • Silnik: 1.9 TDI BLS 195.374
Re: Kierownica od Polo
Post16 cze 2020, 23:26
Nie ma zdjęcia.
misiorex
Post17 cze 2020, 11:46
Zdjecie w załaczniku.
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post17 cze 2020, 15:55
Sprawdziłeś, czy Twój moduł obsługuje multifunkcję? Czy jeśli masz już taki moduł, to czy go odpowiednio zakodowałeś?
misiorex
Post17 cze 2020, 18:18
Wcześniej miałem zwykła kierownice plastikowa i nie wiem czy tam w ogóle był jakiś moduł.
Diesel
Post17 cze 2020, 19:40
Niedobrze... powinieneś zacząć od autoscanu przy pomocy VCDS lub podobnego programu, aby dowiedzieć się, jaki sterownik modułu kierownicy posiadasz. Wtedy byś wiedział, czy potrzebujesz zmienić sterownik, czy wystarczy założyć kierownicę i go zakodować.
Zapytam może trochę prościej - z którego roku posiadasz samochód oraz w jakiej jest wersji wyposażeniowej (highline, comfortline, trendline)? To już nam dużo pomoże na start.
misiorex
Post18 cze 2020, 09:02
Auto jest z 2009 roku, wersja wyposażenia Trendline
Diesel
Post18 cze 2020, 20:22
Więc na 100% czeka Cię wymiana sterownika kierownicy. Poszukaj w internecie sterowników 1K0-953-549-CH lub 1K0-953-549-CD. Oba obsługują LIN 2.0, czy multifunkcję.
Jeśli nie możesz wykonać autoscanu przy pomocy VCDS, to postaraj się rozebrać obudowę kierownicy i podejrzeć, jaki masz obecnie zamontowany sterownik i wpisz jego numer na forum. Poniżej film, jak należy tego dokonać.
W tym przypadku nie będziesz potrzebował dodatkowego kodowania.
Jednak ze względu na fakt, że masz niestandardową dla tego procesu kierownicę, która ma tylko częściowe sterowanie, cała procedura może się delikatnie różnic (np. będzie wymagane inne kodowanie).
misiorex
Post19 cze 2020, 10:59
Dzięki za podpowiedź, będę działał 😊
misiorex
Post01 lip 2020, 10:43
Sprawdziłem kod modułu. Ma on końcówke CQ. Multifinkcja nie będzie na nim działała?
Diesel
Post02 lip 2020, 07:42
Ten sterownik obsługuje tylko tempomat. Do MF musisz zainstalować inny.
Wróć do Wnętrze i nadwozie
