Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:06
[1.6 102KM] Problemy 1.6 BSE Pb+gaz
Witcher
  • Online: 50m 55s
  • Silnik: 1.6 BSE
Post07 cze 2020, 12:47
Cześć. Borykam sie z pewnym problemem w moim golfie VI.
Tydzień temu podczas jazdy zapaliła się żółta kontrolka stabilizacji toru jazdy. Dodatkowo auto mocno faluje na biegu jałowym. Dwukrotnie mi zgasł. Auto pracuje jakby odcinało jeden gar i słychać lewe powietrze w okolicach kolektora. Mechanik po sprawdzeniu błędów stwierdził, że wymiana świec i kabli pomoże. Nie zmienia to faktu że gdzieś jest lewy przepływ powietrza. Po przejechaniu kilku km zapala się kontrolka utraty stabilizacji toru jazdy. Dzisiaj po odłączeniu akumulatora i podpięciu na nowo pojawiła się żółta kontrolka kierownicy. Nie wiem za co się zabrać. Komp podaje również błąd zbyt bogatej mieszanki. Mechanik chce żebym kupił oryginalną sondę lambda bank1. Macie może pomysly gdzie szukać problemu?
Golf VI 2009 rok
1.6 BSE 102KM
PB + LPG
