Dzisiaj jest 17 lut 2026, 20:27
Składane lusterka
Mario789
  • Online: 13h 26m 28s
  • Auto: Golf VII
  • Silnik: 1.4 tsi CZCA
Składane lusterka
Post14 maja 2020, 17:46
Witam Kolegów,
Zwracam się do Was o pomoc w następującej kwestii. Chce wymienić w moim golfie 7 lusterka na te z funkcja składania. Brakuje mi tego, u mnie są niestety jedynie podgrzewane.
Poszperałem trochę w internatach i znalazłem pasujący komplet, jedynie z moich przełożę obudowy żeby „nowych” nie lakierować. Komplet, który znalazłem jest podgrzewany oraz posiada lampkę doświetlająca.
Prawe: 13 pinów
Lewe 9 pinów.
Sprzedający doradził mi żebym sprawdził moduł drzwi żeby nie było przysłowiowego zonka przy przełożeniu. Byłem w aso ale stwierdzili ze się nie da i nara.
Jak zweryfikować czy oprócz lusterek jw. musze dokupić zmienić ten moduł drzwi?
Auto jest z 12.12.2015 wersji highline.
Shreq
  • Online: 4d 4h 46m 17s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 150 CZDA
Re: Składane lusterka
Post14 maja 2020, 18:20
Sam powoli zaczynam rozczytywać się w kwestii składanych lusterek. Też mam wersję highline i z tego co udało mi się doczytać w necie to nasza wersja ma najwyższy model sterowanika drzwi i wystarczą tylko lusterka i przełącznik. Powodzenia w przekładce. Ja sobie daje czas do zimy, żeby skapletować lusterka i przełącznik. Pozdrawiam
Post14 maja 2020, 19:49
Panowie wystarczy chwile poszukać i wszystko jest napisane, czarno na białym. Poniżej cały temat.
mk7-retrofitting/dolozenie-lusterek-skladanych-elektrycznie-t6443.html
Raczej w wersji highline powinniście już mieć moduły przystosowane do składnia/podświetlania lusterek.
Ja u siebie miałem 05.2016
Mario789
  • Auto: Golf VII
Post14 maja 2020, 20:28
Wiem, ze temat istnieje, lecz niestety nie znalazłem w nim odpowiedzi na moje pytanie a mianowicie jak sprawdzić czy sterownik który mam w drzwiach będzie kompatybilny z nowymi lusterkami, które mam zamiar założyć? 😁
Post14 maja 2020, 20:41
Sprawdzisz podłączająca np. VCDS, lub zdejmując boczek drzwi i odczytując nr z modułu.
Jak będziesz miał końcówkę nr 393 drzwi kierowcy i końcówkę nr 392 drzwi pasażera to moduły do wymiany.
Jak będziesz miał końcówkę nr 593 drzwi kierowcy i końcówkę nr 592 drzwi pasażera to moduły powinny odsługiwać składane i podświetlane lusterka.
Mario789
  • Auto: Golf VII
Post14 maja 2020, 20:46
Dziękuje za pomoc.
Myślisz ze w aso sprawdza to po numerze vin czy mam odpowiedni moduł w drzwiach?
Post14 maja 2020, 20:53
Nie wiem czy w aso sprawdzą.
Będę w Łodzi prawdopodobnie w poniedziałek, to jak chcesz to mogę Tobie sprawdzić poprzez VCDS jakie masz moduły.
Wszystko potrwa max. 5 min i będzie jasne.
Mario789
  • Auto: Golf VII
Post14 maja 2020, 21:29
Ok jeśli nie uda mi się w aso jutro to odezwę się do Ciebie
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post14 maja 2020, 21:41
W ASO sprawdzą Ci po Vin-e, bo w programie ETKA (taki mają) będą mieli wyszczególnione tylko części z Twojego auta jak wyszło z fabryki.
Tylko czy danemu pracownikowi będzie się chciało, to już inna sprawa.
Tak jak napisał jarekgk, pogadaj z kimś z forum i Ci przeskanuje całe auto, na przyszłość będziesz miał Skan wszystkich sterowników, to 5 min roboty.
U mnie był taki czas że w tygodniu po kilka aut miałem na kompa.
Jutro też mam tylko Transporter-a bo coś nie halo z BCM-em się dzieje :mrgreen:
Tomasz_W-wa
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post15 maja 2020, 05:05
ewentualnie jak nie chcesz być skazany na łaskę aso i nie masz vcds to zdejmujesz boczek i sprawdzasz organoleptycznie, na sterowniku będzie napisane. Jeśli nie masz vcdsa to i tak będziesz potem musiał go skombinować żeby lusterka zakodować - ps. mam do sprzedania jedną sztukę, jakbyś był zainteresowany to na priv
Mario789
  • Auto: Golf VII
Post15 maja 2020, 10:41
Byłem w aso, dostanę info na maila. Także na ten moment czekac muszę z potwierdzeniem czy moduł w drzwiach jest ok czy czeka mnie wymiana. Co do zmiany lusterek to zlecam to komuś na zewnątrz i on ma vcds tyle ze mam do niego trochę kilometrów stad moje wcześniejsze pytania. Dziękuje za pomoc
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post15 maja 2020, 13:22
HA HA HA to są pracownicy w niektórych ASO, "sprawdzę i podeślę na maila". :shock:
Przecież to 1 minuta roboty, wpisuje Vin auta do programu (ETKA) i sprawdza w specyfikacji co dany samochód ma zamontowane. W spisie części w programie są widoczne i aktywne tylko części od danego auta po Vin-e, reszta części jest taka poszarzała i nieaktywna.
Ja jak jeżdżę do swojego ASO VW to nawet jak podaje sam nr części to mi je sprawdzają w programie i często pokazują zdjęcia (nie raz program ma je) czy to na pewno tą cześć chce.
Ale jak widać ASO nie równe innemu ASO, ale czytałem że często tak jest :(
Tomasz_W-wa
Mario789
  • Auto: Golf VII
Post15 maja 2020, 14:16
Tomku niestety serwis serwisowi nie równy. Ogólnie to już ręce opadają na panów w serwisach, wszystko jest cacy jak kupujesz samochód ale jak już później o cos chcesz podpytać to jest problem.
Otrzymałem info ze mam taki sterownik
5Q0959593ez00 kierowcy
5Q0959592e00 pasażera
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post15 maja 2020, 14:39
No to są OK.
Sam identyczne zakładałem u siebie bo miałem te słabsze :mrgreen:
EDIT: Ja mam na 5Q4... a Ty masz 5Q0... ale powinny być też OK.
Sterowniki z VCDS-a:
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels:| 5QX-959-X93-42.clb
Part No SW: 5Q4 959 593 E HW: 5Q4 959 593 B
Component: TSG FS 010 0032
Serial number: 0000221366884
Coding: 00350220D000028000001000
Shop #: WSC 20200 993 28888
ASAM Dataset: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUDriveSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 47972143FE69BB7E10-8012
Drivers Door Rear Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 811 A HW: 5Q4 959 811 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG DRV 007 0002
Serial number: 00000000000006743020
Coding: 010000
No fault code found.
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels:| 5QX-959-X92-52.clb
Part No SW: 5Q4 959 592 E HW: 5Q4 959 592 B
Component: TSG BFS 010 0032
Serial number: 0000229779982
Coding: 003F0020DE00028000001000
ASAM Dataset: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT 006001
ROD: EV_DCUPasseSideEWMAXCONT_VW37.rod
VCID: 46892C47F963A276EB-8012
Passengers Rear Door Control Module:
Subsystem 1 - Part No SW: 5Q4 959 812 A HW: 5Q4 959 812 A Labels: 5QX-959-81X-V1.CLB
Component: Fond FHSG PSG 007 0002
Serial number: 00000000000006687433
Coding: 090000
Tomasz_W-wa
Ostatnio zmieniony 15 maja 2020, 17:28 przez Tomasz_W-wa, łącznie zmieniany 2 razy
Nikod_th
  • Online: 10h 37m 42s
  • Auto: VW Golf Variant 7.5
  • Silnik: DGTE 1.6TDI 115KM
Post15 maja 2020, 14:59
Witam, dołożę swoje doświadczenia do tematu, może się komuś przydać na przyszłość, w Golfie 7.5 rocznik modelowy 2020 wersja Comfortline jest jeden moduł komfortu, strona pasażera 5Q0 959 595 F (Obsługuję składanie), natomiast drzwi kierowcy jest 5Q0 959 393 F - nie obsługujący, trzeba go wymienić .
W razie potrzeby służę w Gdańsku pomocą z OBDeleven PRO, jak by ktoś chciał sprawdzić jakie ma moduły w drzwiach.
Pozdrawiam.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post15 maja 2020, 15:07
Nikod_th dzięki za info i za dobre chęci dla forumowiczów :pub:
Tomasz_W-wa
Nikod_th
Post27 maja 2020, 10:45
Kolejna ważna informacją, podczas instalacji okazało się że moduł który zamówiłem oznaczenie, HW i SW 5Q0 959 593 F Ver. 001, okazał się niezgodny, nie dało rady nawet zrobić adaptacji przez serwer VW, pokazało się że jest niezgodność części, pochodzi z Audi Q3, lusterko składa się w złą stronę, przycisk od blokady centralnego działa odwrotnie :lol:
Fachowiec stwierdził że moduł musi być fizycznie wyjęty z Golfa 7, bo te moduły są w wielu autach z tym samym numerem i jak widać, może być brak zgodności mimo że numery są zgodne.
Zamówiłem drugi niby pochodzący z Golfa 7, ale na allegro to trochę loteria, zobaczymy jak przyjdzie 8-)
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post27 maja 2020, 11:08
Zgadza się, najlepiej szukać modułów wymontowanych z Golf 7 bo mają zrobione wszystkie nastawy pod te auto.
Sam właśnie szukałem tylko od Golf-a, jak zakładałem składne lusterka i musiałem podmienić również moduły, ale wiem też że taki moduł, który ma nastawy od innego auta, np. szyby źle się otwierają czy zamykają można przekodować (zrobić adaptacje) pod Golf-a.
Pisał o tym jeden kolega z innego forum, który również ma Golf-a 7 i dość sporą wiedzę.
Nie pytajcie się co i jak bo się nie wgłębiałem w temat, nie wiem czy trzeba przefleszować taki sterownik np. VCP czy zrobić adaptacje pod Golf-a.
Ale na 100% się da.
Tomasz_W-wa
Nikod_th
Post27 maja 2020, 11:58
Też tak myślę, jeżeli pamięć moduły nie jest OTP, to można wgrać mu zawartość z innego, serwer VW sprawdza numery SN modułu i pewnie dlatego odmawia możliwości adaptacji pod inny model auta niż wyszło z fabryki :(
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post27 maja 2020, 12:20
Dokładnie jest tak jak piszesz, VW nie może sobie od tak zmienić softów w modułach, które są przypisane sztywno do jakiś modelów, albo modelu (czytaj moduł by został zamontowany do auta w którym nigdy nie miał być zamontowany i w specyfikacji VW tak jest). Ponieważ jak by coś takiego zrobił, a później wyszło by że przez ten moduł po zmianie (nie piszę tu sztywno o module drzwi) z autem by co się stało (czytaj wypadek, pożar itp.) to wtedy był by w czarnej dup....
Mogły by być pozwy z całego świat i by się VW nie pozbierał, a nie daj boże jak by wyszło że z tego powodu ludzie giną =;
Takie OT ode mnie ;)
Tomasz_W-wa
Nikod_th
Post05 cze 2020, 16:31
Zainstalowałem zamówiony moduł, HW i SN 5Q0 959 593 F Ver. 001 / Software version 0287, okazało się że trafiłem na Golfa ale anglika :) Udało się zaadaptować do EU, wszystko ładnie pracuję teraz :)
