Dzisiaj jest 04 lut 2026, 09:35
[MK7] W pełni elektryczna klapa bagażnika
mr-fix
  • Online: 5d 19h 18m 35s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post29 maja 2020, 23:24
Staram się rozpracować potrzebne elementy, połączenia, kodowanie. Na podstawie fabrycznej instalacji w Skoda Octavia MK3 (5E). Post będę starał się aktualizować z postępami pracy.
Części (numery z różnych pojazdów, mogą się różnić lub niepasować)
  • Elektryczny siłownik klapy x2
  • Sterownik klapy / moduł bagażnika (5E0 959 107 A)
  • Dociąg ucha zamka (4F9 827 383 - może nie mieścić się pod plastikową osłoną)
  • Przycisk w klapie (3D0 959 831 D)
  • Przycisk w kabinie
  • Głośniczek ostrzegawczy (8E0 919 279)
  • Wiązki
Pinout modułu klapy bagażnika J605
  • Złącze T4bk
    Kod: Zaznacz cały
    1 - GND
    2 - Zasilanie
    3 - biegun silnika dociągu
    4 - biegun silnika dociągu
  • Złącze T26c
    Kod: Zaznacz cały
    1 - GND
    2 - czujnik siłownika 1
    5 - Przycisk na klapie bagażnika
    6 - Głośniczek ostrzegawczy
    9 - czujnik siłownika 2
    12 - CAN High - K
    13 - Can Low - K
    14 - czujnik siłownika 1
    15 - czujnik siłownika 1
    21 - czujnik siłownika 2
    22 - czujnik siłownika 2
    23 - czujnik pozycji dociągu
    24 - czujnik pozycji dociągu
  • Złącze T5y
    Kod: Zaznacz cały
    1 - biegun siłownika 1
    2 - biegun siłownika 1
    4 - biegun siłownika 2
    5 - biegun siłownika 2
Montaż i podłączenie
  • Siłowniki
  • Moduł 6D
  • Dociąg zamka
  • Przycisk w klapie
    • Podpiąć sygnał do modułu drzwi, złącze T32a, pin 23
Kodowanie
  • Dokodowanie modułu bagażniki 6D do gateway.
    Kod: Zaznacz cały
    Moduł 19 → Adaptation → Installation list, specified installations → Deck Lid Control Unit → coded
  • Kodowanie modułu 6D.
    Kod: Zaznacz cały
  • Kodowanie BCM 09.
    Kod: Zaznacz cały
    Moduł 09 → Security Access → 31347
    Moduł 09 → Adaptation→ Access Control → Direkter Auswurf des Heckdeckels → active
  • Dokodowanie przycisku w kabinie do modułu drzwi kierowcy
    Kod: Zaznacz cały
    Moduł 42 → Long Coding → Byte 02 → Bit 3 → enabled
Nastawy podstawowe
  • Zamknąć klapę bagażnika ręcznie.
  • Kod: Zaznacz cały
    Moduł 6D → Basic Settings → Rear lid basic settings
  • Otworzyć klapę z pilota lub przycisku w kabinie
  • Nacisnąć przycisk zamykania na klapie
W czasie trwania przyuczania głośniczek ostrzegawczy wydaje specyficzny dźwięk.
Dodatkowe info
  • Są trzy rodzaje dociągów:
    • zintegrowany z zamkiem w klapie,
    • zintegrowany z uchem w progu bagażnika,
    • na lince podłączonej do ucha w progu bagażnika.
  • Większość dociągów z różnych aut VAG wygląda tak samo (przynajmniej na pierwszy rzut oka). Jednak mogą mieć różnie rozmieszczone otwory montażowe (kształt, rozstaw, osiowość).
  • Rozstaw śrub fabrycznego rygla w MK7 Variant to 140mm. Nie ma tam też za wiele miejsca na wersję z dociągiem. Możliwe, że spasuje część z Audi A8 D3, która ma silnik dociągu połączony linką.
  • Siłowniki do różnych marek wyglądają bardzo podobnie, łącznie z konektorami.
  • Należy dobrać siłowniki o odpowiedniej długości min/max.
    • fabryczne siłowniki Golf MK7 Hatch: 335mm / 531mm
    • fabryczne siłowniki Golf MK7 Variant: 318mm / 548mm
  • Przycisk w kabinie podpina się do modułu drzwi. Mam zamiar użyć pustego przycisku w konsoli centralnej.
  • Są dwa rodzaje przycisków w klapie:
    • pojedynczy (zamykanie klapy),
    • podwójny (zamykanie klapy oraz zamykanie klapy + blokada centralnego zamka)
  • Moduł klapy bagażnika prawdopodobnie ten sam dla wielu aut. W module 6D z Audi A6 C7 Variant jest możliwość zakodowania pojazdu z listy wielu różnych, w tym VW, Seat, Skoda, Porsche, Bentley.
  • Potencjalni dawcy dla modułu klapy: Audi Q3 (8U0 959 107), Skoda Octavia 5E (5E0 959 107 A)
  • Niektóre moduły są przygotowane pod wersję dociągu w zamku. Wtedy gniazdo T4bk ma tylko dwa piny - brakuje pinów odpowiedzialnych za sterowanie dociągiem w uchu zamka.
Źródła
Ostatnio zmieniony 10 cze 2020, 21:37 przez mr-fix, łącznie zmieniany 6 razy
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Re: [MK7] W pełni elektryczna klapa bagażnika
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post30 maja 2020, 16:31
Nie chcę tego zlecać. Chcę to zrobić.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post30 maja 2020, 17:41
Narysowałem ikonkę otwierania bagażnika - wzorując się na ikonce z pilota.
Oraz wyciągnąłem ikonkę z instrukcji obsługi do Skody.
Poniżej mockup przycisku z wygrawerowaną ikonką. Przypuszczam, że laserem będzie się dało wyciąć farbę, aby dostać się do białego plastiku i mieć fabrycznie podświetlony przycisk.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post01 cze 2020, 12:11
Dodałem wstępne info o kodowaniu drzwi, gateway, BCM.
Do tego pin w module drzwi dla przycisku klapy.
I jeszcze info o różnych modułach klapy w zależności od wersji dociągu.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post02 cze 2020, 16:08
Znalazłem w adaptacjach BCM ustawienie funkcji przycisków w konsoli środkowej. Muszę to sprawdzić u siebie, ale da się przycisk przestawić na "Luggage hold closure".
EDIT: Ta funkcja niestety nie działa. I szczerze, to zdziwiłbym się, gdyby działała, bo w Skodzie przycisk od bagażnika w konsoli centralnej nie jest wpięty do BCM tylko do drzwi kierowcy.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post08 cze 2020, 15:08
Zgłębiając temat zauważyłem, że dociągi z różnych aut wyglądają bardzo podobnie, mechanizm jest taki sam, ale mocowanie jest inne. Otwory czasem są okrągłe, a czasem kwadratowe (choć może to być kwestia dodatkowej gumowej tulei, przez którą się montuje).
Do tego otwory nie zawsze są w osi. Nie wiem jak wygląda kwestia rozstawu otworów w różnych modelach. U mnie w MK7 jest to około 140mm.
Np. Audi A7 (prawdopodobnie również A6 C7, A8 D4, Skoda Superb) ma kwadratowe otwory, nie w osi. Więc się nie nadaje.
Audi A6 C6 ma otwory okrągłe, ale nadal nie w osi.
Co ciekawe, Skoda Octavia 3 ma również dociąg z mocowaniem nieosiowym. A zwykłe ucho do klapy nieelektrycznej wygląda jakby miało otwory osiowo..
Możliwe, że najlepiej będzie pasować dociąg z VW EOS (z racji na składany elektryczny dach każda sztuka miała dociąg klapy, więc jest tego trochę na Allegro).
Wszystko to co powyżej trzeba wyjaśnić, bo wygląda to dziwnie.
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Post10 cze 2020, 21:37
Dodana sekcja "Źródła",
Dodane info o Basic Settings / Nastawach Podstawowych,
Dodane info o trzecim rodzaju dociągu (np. Audi A8 D3),
Dodane info o ilości miejsca na dociąg w MK7 Variant,
Poprawki czytelności posta.
danikd
  • Online: 24m 7s
  • Auto: Golf MK7.5
  • Silnik: 1.0Tsi
Post30 lip 2020, 22:54
Keep ahead, great work!
Pumpkin
  • Online: 3h 33m 41s
  • Auto: VW Golf 7.5
  • Silnik: DGCA
Post12 paź 2021, 22:15
Cześć,
Chciałem się zapytać czy coś Ci się ruszyło z elektryczną klapą ?
Rafał
gstroy
  • Online: 1h 5m 40s
  • Auto: Golf Sportsvan
  • Silnik: 1.0 TSI
Post31 maja 2022, 10:24
Mam Golfa Sportsvana i chciałbym dołożyć elektryczne sterowane klapą bagażnika. Czy ktoś z Was już coś takiego sobie instalował? Jak się sprawuje? Nie sprawia problemów? Pozdrawiam
