Dzisiaj jest 19 kwie 2024, 11:04
[MK7] Golf VII Variant - Oświetlenie bagażnika
Shreq
  • Online: 4d 4h 46m 17s
  • Auto: Golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 TSI 150 CZDA
Post28 maja 2020, 11:07
Witam Was,
po przesiadce z Forda Focusa mk3 kombi do Golfa istotnym problemem dla mnie stał sposób oświetlenia bagażnika. Brakowało mi światła pod roletą. Generalnie dziwną politykę stosuje VW. Całe auto ma oświetlenie led a w bagażniku jest zwykła żarówka. Na początek wymieniłem żarówkę na led, ale to nie wystarczało 😱.
Wpadł pomysł na montaż dodatkowych lampek pod roletą. Kupiłem na Ali dwie lampki Led wyglądem przypominające ori stosowane w grupie VAG i komplet szybkozłaczek.
Całość operacji trwała ok 3 godzin. Do cięcia plastików zastosowałem precyzyjną mini szlifierkę.
Oto efekt:
Ostatnio zmieniony 28 maja 2020, 14:55 przez Shreq, łącznie zmieniany 2 razy
mr-fix
  • Online: 5d 16h 47m 7s
  • Pochwały: 44
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Re: [MK7] Golf VII Variant - Oświetlenie bagażnika
Post28 maja 2020, 13:43
Świetny efekt!
Podpowiesz jeszcze miejsce, w którym podpinasz się pod sygnał oświetlenia? Którędy idzie wiązka do górnej lampki, żeby się do niej dobrać?
Shreq
Post28 maja 2020, 14:46
Najbardziej obawiałem się właśnie wpięcia w wiązkę ponieważ po wymianie żarówki na led w standardowej lampce bagażnika zauważyłem, że kabe z wtyczką ledwo co wystaje z podsufitki :cry: . Nie lubię druciarstwa, sztukowania itp. i dlatego to była moja największa obawa. Całe szczęście po demontażu górnej blendy podsufitki (ten plastik pomiędzy podsufitką a tylną klapą) mamy świetny dostęp do wiązki. Nie chciałem żadnego cięcia więc delikatnie zdjąłem izolację z obu kabli i wlutowałem się z dwiema dodatkowymi wiązkami które zrobiłem na bazie szybkozłączek kupionych na ALI. Mając dwie niezależne wiązki przeprowadziłem je pod plastikami w miejscu montażu lampek.Całość jest rozpinana w razie konieczności demontażu któregokolwiek z elementów. Zmiana miała wizualnie wyglądać jak oryginał, więc myślę, że efekt został osiągnięty :lokej: .
Tomasz_W-wa
  • Online: 15d 19h 45m 42s
  • Pochwały: 102
Post28 maja 2020, 19:00
Dobra robota.
Też myślałem żeby coś takiego zrobić, bagażnik rozbierałem już do gołej blachy bo prałem tapicerkę bo mi rozlał się płyn (1 litr) w bagażniku, a więc dla mnie położenie wiązki pod plastikami to nie problem, tylko zastanawiałem się gdzie będzie miejsce w bocznych plaskach żeby można było wpiąć całą lampkę (czytaj żeby było miejsce na niewidoczną część lampki pod plastikiem).
Jak tylko kupiłem swojego Variant-a od razu rzuciło mi się w oczy że bagażnik, a najbardziej jego część od oparć siedzeń do środka bagażnika prawie wcale nie jest oświetlona bo oświetlenie z górnej lampki jest zasłaniane przez roletę, nawet jak jest złożona.
Ja chciałem się wpiąć w górną lampkę i poprowadzić wiązkę do jednej z bocznych lampek, a następie od niej pod plastikiem progu załadunkowego do drugiej lampki.
Trzeba przyznać że inżynierowie od VW spartaczyli tu robotę :cry:
Tomasz_W-wa
  • Online: 132d 21h 9m 49s
  • Pochwały: 23
Post28 maja 2020, 19:12
We wszystkich golfach od zawsze oswietlenie bagaznika bylo i jest slabe.
mr-fix
  • Pochwały: 44
  • Auto: VW Golf MK7
Post13 sie 2020, 22:31
Zrobiłem u siebie w bagażniku + w jeszcze w klepie, żeby za autem było jasno. Efekt świetny. Dzięki za inspirację!
Kulisy mojej pracy: https://youtu.be/W1aUyowH1uI
Shreq
Post14 sie 2020, 22:04
Konkretnie to wygląda :shock: . Gratulacje :pub:
Kilgore
  • Online: 22d 19h 10m 50s
  • Auto: VW Golf 7.5
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM CZDA
Post30 lip 2022, 20:58
Rok leżały graty i czekały. Wreszcie dzisiaj znalazły się na swoim miejscu. Ledy w klapie bagażnika świetne. Bardzo fajnie rozświetlają przestrzeń za samochodem. Dzięki mr-fix za filmik. ObrazekObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
