Dzisiaj jest 18 lut 2026, 00:23
Fabryczny mikrofon i niefabryczne radio
Xaras
  • Online: 53m 11s
  • Silnik: 2.0 170km GTD
Post17 maja 2020, 01:10
Witam panowie,
Sprawa jest tego typu zmieniłem oryginalne/fabryczne radio na androida. Wszystko spoko jak ta lala problem w tym iż to radio ma strasznie słaby wbudowany mikrofon. Stąd nasuwa się moje pytanie czy jest możliwość podpięcia tego o to radia do oryginalnego mikrofonu w podsufitce? Czy jedyną opcją jest dokupienie zewnętrznego mikro do radia? Dzięki za rady pozdrawiam!
Tomczyk
  • Online: 5d 17h 32m 5s
Re: Fabryczny mikrofon i niefabryczne radio
Post25 maja 2020, 19:27
Raczej tak, kwestia czy radio obsługuje zewnętrzny mikrofon i jaki wtyk powinien tam być. Orginalne mikrofony są na pewno bardzo dobrej jakości.
Xaras
  • Online: 53m 11s
Post26 maja 2020, 04:59
Oczywiście, że obsługuje problem tylko w tym, że jest to wejście na mini jack. A jak wiadomo fabryczne jest po prostu w kostce.
Tomczyk
Post26 maja 2020, 09:38
Jeśli już masz zainstalowany to wystarczy dolutowac wtyczkę. A jeśli nie, to i tak szedł bym w oryginał że względu na estetykę montażu. Jak byłem instalować radio to ten specjalista mówił że woli orginały bo o wiele lepiej zbierają.
lapka666
  • Online: 1d 16h 22m 9s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 105KM
Post10 lip 2023, 21:19
Odgrzeje kotleta. Czy ktoś to ogarnął? Jak wykorzystać seryjny mikrofon? Bo ten w androidzie to masakra. Nikt nie nie słyszy. Pomoże ktoś?
Bansuj
  • Online: 15d 12h 40m 56s
  • Auto: Golf 6 + Leon 5F
  • Silnik: CAXA 122 + DACA 131
Post11 lip 2023, 05:54
lapka666 pisze:Odgrzeje kotleta. Czy ktoś to ogarnął? Jak wykorzystać seryjny mikrofon? Bo ten w androidzie to masakra. Nikt nie nie słyszy. Pomoże ktoś?
Nie ma na to sposobu. Jedyne rozwiązanie to niefabryczny zewnętrzny mikrofon o lepszej jakości niż ten wbudowany w radiu.
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post11 lip 2023, 07:26
Dzięki. Kurde to lipa :(
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Post11 lip 2023, 11:12
A dlaczego teraz w fabrycznym bt nie działa mikrofon? Głos mówcy słychać ale mikrofon nie działa i nikt mnie nie słyszy. Czy on był spięty z seryjnym radiem i po montażu androida go straciłem? Nie idzie tego jakoś obejść?
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 24s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post13 lip 2023, 07:47
Mogłeś mieć wersję gdzie mikrofon najpierw idzie do radia a dopiero z radia do modułu BT. Daj zdjęcie oryginalnej wtyczki od strony kabli.
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
cyc999
  • Online: 1d 15h 2m 11s
  • Silnik: CHGA
Post10 kwie 2024, 14:39
Czy ktoś rozwiązał kwestię poprawy jakości rozmowy. Testowałem zewnętrzny mikrofon zamontowany w lewym górnym roku szyby, mikrofon fabryczny i nadal jest zła jakość. Problem jest tylko gdy auto jedzie, na postoju jest ok.
