Dzisiaj jest 17 lut 2026, 14:07
[1.4 TSI 140PS] Sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna
robert11115
  • Online: 3d 2h 16m 45s
  • Auto: golf 7
Post22 maja 2020, 06:35
Witam , od jakiegoś czasu pojawia mi się komunikat na wyświetlaczu "sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna" , czujniki jak i kamera działają prawidłowo , na pewno ktoś z Was spotkał się z tym , pytanie czy wina softu czy uszkodzenie, macie jakieś pomysły ?
Re: Sygnalizacja przy parkowaniu obecnie niedostępna
Post06 cze 2020, 19:53
U mnie dzisiaj wyskoczył taki komunikat. Na wyświetlaczu brak wskazań z czujników brak wskazań z kamery. Przy dojezdzie do przeszkody tylko ostrzeganie dźwiękowe. Po przeskanowaniu sterowników zero błędów. Po chwili wszystko wróciło do normy. Ma ktoś jakiś pomysł co może być nie tak?
robert11115
  • Auto: golf 7
Post12 cze 2020, 05:55
No a u mnie wszystko działa , jak sterownik jest "uśpiony" ten błąd sie nie pokazuje zauważyłem , tylko jak jest przez chwile radio włączone , przekręcę kluczyk i komunikat wyskakuje.
Post23 cze 2020, 20:11
Poradziłeś sobie z tym problemem? Nie wiem czy nie ma na to wpływu kamera cofania.
Jakiś miesiąc temu założyłem sobie kamerę cofania w wersji LOW, i od tego czasu taki komunikat jak u Ciebie wyskoczył u mnie jakieś 3-4 razy. Nie wiem czy montaż kamery ma znaczenie ale wcześniej nie miałem takiego komunikatu.
Normalnie czujniki z przodu i z tyłu działają, jest sygnalizacja akustyczna tylko nic się nie pokazuje na ekranie.
