Dzisiaj jest 28 sty 2026, 12:30
[MK6] RNS 510 - Aktualizacja mapy z karty SD
Wojti77
  • Online: 1d 23h 37m 20s
  • Silnik: 1.2 TSI 77KW CBZB
Re: [MK6] RNS 510 - Aktualizacja mapy z karty SD
Post27 mar 2019, 07:31
Wojti77 pisze:Mam ISO V16 West, ale nie mogę zainstalować z DVD.
Cyba spróbuje z SD, próbował ktoś wgrywać mapę V16 przed kartę SD?
Jest jakaś instrukcja, którą wersję map tools użyć?
Ja przerobiłem z ISO wersja 3.0.4
No i jednak udało się wgrać mapy V16 standardowo w płyty DVD :)
Bartekdk
  • Online: 8m 27s
Post21 cze 2019, 17:57
Czesc
Chciałem sobie zrobić update map z płyty DVD ale wyszedł komunikat że nie właściwą płyta. Zabrałem się za update z SD zgodnie z instrukcją z 1 strony. Karta SD w czytniku, odpalam tryb serwisowy i po chwili wkładam płytę z tym plikiem co wygenerowal map tools. Jest pytanie czy aktualizować. Klikam ok.
Stoi na 31%. Zamiast ok. 30 min wszystko trwa godzinę. Potem się resetuje i zamiast wyskoczyć że wszystko ok i oddać płytę to znowu ekran z 31% i znowu godzina. Co może byc tego przyczyną? Teraz nawet radia nie mogę włączyć bo jak po godzinie podczas restart uda mi się wyjąć płytę to mam czarny ekran download software.....
pab567
  • Online: 25d 13h 4m 55s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post23 cze 2019, 10:29
Soft do reinstalacji
Wojti77
Post15 maja 2020, 11:40
jakby ktoś był zainteresowany updatem map w RNS 510 to pojawiła sie mapa v17
http://chomikuj.pl/Wojti_77/Samoch*c3*b ... 5+East+v17
tomek0267
  • Online: 3h 30m 29s
  • Auto: Seat Alhambra
  • Silnik: 177KM 2.0 TDI
Post28 cze 2020, 11:55
Witam może komuś to się przyda. Próbowałem nagrywać mapy poprzez alkohol 120% wyskakiwał błąd płyty. Kolejny program Nero tak samo błąd płyty. Płyty DVD + R DL Verbatim. Kolejna próba została wykonana programem
CDBurnerXP I tu niespodzianka płyta została bez problemu przyjęta wczytana Mapa została zaktualizowana.
Może przed wymianą lasera warto jeszcze raz spróbować i nagrać jeszcze jedną płytę tym programem u mnie pomogło
Mapa od kolegi Wojti77 z postu wyżej , Program którym nagrałem http://chomikuj.pl/tomek0267/RNS510+Maps+8557+West/cdbxp_setup_4.5.8.7128_minimal,7291291375.exe(executable)
koval
  • Online: 1d 2h 18m 5s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post05 lip 2020, 15:20
Matko do Ciebie !!
Jak dobrze, że się nie dałem onegdaj namówić na wymianę lasera !
Krótko mówiąc :
- tomek0267 - miszcz
- CDBurnerXP - miszcz
V17 (8555) wgrzana bez najmniejszych problemów :
- MapsTool 3.0.7.
- mapa z postu Wojti77
- CDBurner XP, prędkość x1, track at once
- płytka - stara zdezelowana CD-RW (tak, RW !!!)
Polecam i pozdrawiam.
Szo_gun
  • Online: 2d 7h 57m 7s
  • Auto: VW Golf 6 + Golf 1
  • Silnik: 2.0TDI 140KM 4Motion
Post13 lip 2020, 10:52
Właśnie jestem po instalacji map V17 - wszsytko śmiga. Jakby ktoś potrzebował pomocy w okolicach Wrocławia - zapraszam
VW_fan
  • Online: 2h 34m 2s
  • Auto: VW Golf 5
Post02 sie 2020, 20:43
Witam. Zrobiłem karte SD i płyte wg instrukcji z forum, wgrywałem niestety na włączonym silniku (z racji temperatury zewnętrznej i znajomego). Program do wgrywania ruszył, zaczęło ładować ekranem 31%, po 3h zrobiłem reset do nic sie nie ruszyło dalej. RNS510 uruchomił sie z czarnym ekranem THE SYSTEM IS NOT BE ABLE TO START, probuję ruszyc dalej wgrywanie lecz zatrzymuje sie na ekranie SOFTWARE DOWNLOAD - VALID SWL IMAGE FOUND, STARTING SWL i nie umie dalej przepchać. Jak to ruszyć dalej? RNS sie wysypał? Probować płyty FIX SWL?
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post03 sie 2020, 05:20
Tyle razy ostrzegałem... spróbuj SWL fix jak nie pomoże to cały Soft na nowo.
VW_fan
  • Online: 2h 34m 2s
  • Auto: VW Golf 5
Post03 sie 2020, 11:39
pab567 pisze:Tyle razy ostrzegałem... spróbuj SWL fix jak nie pomoże to cały Soft na nowo.
A masz kolego jakiego linka do softu i manual jak go naprawić? Dziś spróbuje po pracy podjechać i ruszyć FIX-a.
berys
  • Online: 2d 10h 33m 50s
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post30 paź 2021, 06:05
Czy mapy east v17 maja takie samo pokrycie polski jak west v17? Pytam bo spotykam w opisach ze west tylko czesciowe pokrycie polski
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post30 paź 2021, 07:09
Są takie same
Wysłane z mojego Pixel 5 przy użyciu Tapatalka
berys
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post03 lis 2021, 06:13
Laser wyczyszczony, nagralem plytke, po wlozeniu dalem dalej byl komunikat dalej lub przerwij ale napisane bylo cos o nawigowaniu a nie o aktualizacji mapy. po kilku minutach blad plyty. Soft oryginal, VIM nie ruszane, rns510 r c14 ssd. albo slabo wypalona plyta albo laser do wymiany, oryginalne plyty z filmami odtarza poprawnie.
berys
  • Auto: VW golf 6
  • Silnik: CAYC
Post16 lis 2021, 15:39
Czy ktos z okolicy Wrocławia pomaga z aktualizacja map?
Hojrak3
  • Online: 23m 41s
  • Silnik: 1.4
Post30 lis 2024, 14:40
koval pisze:Matko do Ciebie !!
Krótko mówiąc :
- MapsTool 3.0.7.
Cześć . Jeśli się moge dopytać to po powstaniu plików w programie MapsTool :
katalog MAPS,
katalog MAPSDVD,
plik test.mp3 nagrałeś na kartę SD
a plik " sd_to_hdd_fw.iso " na płytę ?
Jeśli coś źle zrozumiałem to poproszę o instrukcję
pozdrawiam
