Dzisiaj jest 13 lut 2026, 10:12
[MK7] Dołożenie tylnej ładowarki USB
mr-fix
  • Online: 5d 19h 20m 47s
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 2.0TDI CRLB
Post12 maja 2020, 15:04
Na AliExpress trafiłem na ciekawy element - panel z tylnym nawiewem i zintegrowaną ładowarką 2xUSB + wiązka do podpięcia się w zasilanie gniazda zapalniczki.
Części
  1. Zestaw panel + ładowarka + wiązka: https://s.click.aliexpress.com/e/_dY7tQex (panel może występować w kilku kolorach - sprawdź przed zakupem)
Narzędzia
  1. TORX T20
  2. Plastikowe łyżki do podważania plastików: https://s.click.aliexpress.com/e/_d75PiLl
Demontaż elementów deski rozdzielczej i tunelu środkowego
  1. Podważamy ramkę przy panelu klimatyzacji.
  2. Podważamy ramkę przy lewarku skrzyni biegów.
  3. Wykręcamy dwa torxy T20 przy panelu klimatyzacji.
  4. Podważamy schowek pod panelem klimatyzacji (dwie spinki, mocno trzymają).
  5. Od schowka trzeba odpiąć przewody pod AUX i USB (ew. MEDIA-IN w zależności od wyposażenia).
  6. Demontujemy boczne osłony tunelu środkowego (dużo spinek).
  7. Lekko podnosimy górny element z tunelu środkowego (przyciski przy skrzyni biegów, schowek z roletą, gniazdo zapalniczki, elektroniczny ręczny - to wszystko jest jeden element). Trzeba wyszarpać go w górę z dwóch spinek.
  8. Gdy spinki puszczą, to zwalniamy dwa zatrzaski (po bokach, od strony podłokietnika).
  9. Lekko unosimy element i odpinamy przewody od asystentów parkowania, systemu start/stop, elektronicznego ręcznego, gniazda zapalniczki.
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Demontaż tylnego panelu z nawiewem
  1. Wysuwamy podłokietnik maksymalnie do przodu.
  2. Chwytamy w dwóch szparach i zdecydowanym ruchem podnosimy w kierunku lampki nad drugim rzędem foteli. Są tam chyba 4 spinki i kilka elementów pozycjonujących.
Montaż nowych elementów
  1. Podpinamy wiązkę pod złącze zapalniczki.
  2. Przeprowadzamy kabel zasilający nowy element pod podłokietnikiem.
  3. Podpinamy do ładowarki.
  4. Zakładamy nowy panel. Będzie trudniej niż przy zwykłym, bo teraz trzeba wmanewrować się poprzeczką tunelu środkowego w miejsce między kanałem powietrznym i ładowarką. Jest tam dość ciasno, ale da się to zrobić.
Komputer diagnostyczny
    Trzeba skasować błędy, które pojawiły się przez rozłączenie gniazd i przycisków. Polecam pełny skan pojazdu, choć u mnie były to tylko dwa moduły: ABS i ACC.
Gotowe!
Kulisy pracy na YouTube
Ostatnio zmieniony 13 maja 2020, 14:26 przez mr-fix, łącznie zmieniany 1 raz
mr-fix
  • Pochwały: 46
  • Auto: VW Golf MK7
Re: [MK7] Dołożenie tylnej ładowarki USB
Post12 maja 2020, 15:44
Prosiłbym admina/moda o przeniesienie do podkategorii MK7 i usunięcie tego postu. Dziękuję.
  • Online: 136d 8h 27m 2s
Post12 maja 2020, 18:04
Przeniesione :)
Mala uwaga, lepiej wrzucaj zdjecia na serwer forumowy bo niestety z tych darmowych serwisow zdjecia szybko znikaja
