- Online: 5d 19h 20m 47s
- Pochwały: 46
- Auto: VW Golf MK7
- Silnik: 2.0TDI CRLB
Brakowało mi tam światła, więc je dołożyłem.
Podpięte pod oświetlenie deski rozdzielczej, więc reaguje na zmianę jasności przycisków, płynnie się wygasza.
Części
Narzędzia
Demontaż elementów
Otwory na oprawki
LEDy, wiązka i podłączenie do instalacji
Komputer diagnostyczny
Gotowe!
Kulisy pracy
Części
- Oprawka LED 6mm: https://s.click.aliexpress.com/e/_dW491rb
- Diody LED 5mm: https://s.click.aliexpress.com/e/_d8crHSZ
- Oporniki 1kOhm
- Uchwyty do kabli: https://s.click.aliexpress.com/e/_BffnFVmz
- Przewody
- Koszulki termokurczliwe
Narzędzia
- TORX T20
- Wiertło 6mm
- Lutownica
- Płaskie śrubokręty
- Plastikowe narzędzia do podważania plastików: https://s.click.aliexpress.com/e/_d75PiLl
Demontaż elementów
- Zdemontować osłonę czujników alarmu. Podważyć.
- Zdemontować ramkę wkoło przycisków i lampek. Podważyć.
- Zdemontować przyciski i lampki. Należy wsadzić dwa płaskie śrubokręty do szczelin po bokach elementu. Zacząć od strony schowka na okulary. Gdy ta stron zostanie uwolniona, to można lekko odchylić i będzie łatwiej uwolnić od strony lusterka wstecznego.
- Odpiąć przewody od lampki oraz od mikrofonu.
- Wykręcić 4 śruby torx. Dwie koło czujników alarmu, dwie nad zdemontowanym układem lampek i przycisków.
- Lekko opuścić element i odpiąć przewód od modułu czujników alarmu.
Otwory na oprawki
- Wybrać odpowiednie punkty na otwory. Osobiście ustawiłem je dość blisko siebie, po bokach mechanizmu zamka schowka. Jeżeli będą niżej, to istnieje ryzyko, że schowek będzie tarł o oprawki.
- Otwory powinny mieć średnicę 6mm-6.5mm. Osobiście zacząłem od średnicy 3mm, żeby mieć zapas do ratowania, gdyby wiertło objechało.
- Wcisnąć oprawki.
- Każdy LED z opornikiem 2.2kOhm. Można wybrać większą rezystancję, jeżeli chce się ciemniejszy efekt.
- Nad lampką i przyciskami zrobiłem połączenie, aby dało się oddzielić od siebie elementy przy demontażu.
- Wlutować się do pinów 3 (term58) or 4 (GND). Pin 1 jest po stronie pasażera, więc liczymy od prawej trzymając element w taki sposób w jaki zostanie zamontowany w samochodzie. Można wlutować się w pin 1 (+12V) zamiast pin 3 (term58), ale wtedy oświetlenie jest zasilane bez regulacji jasności. term58 reaguje na regulację podświetlenia deski rozdzielczej.
- Użyłem wklejanych uchwytów na przewody, żeby trochę ogarnąć bałagan. Ułatwi to montaż i zabezpieczy przed zaplątaniem się przewodów.
- Trzeba skasować błędy, które pojawiły się przez rozłączenie mikrofonu i modułu czujników:
- Moduł 5F, błąd B129B13 - Microphone 1 (Open Circuit)
Moduł 09, błąd U10F400 - Anti-theft alarm system error (No communication) - Dla chętnych można dodatkowo aktywować płynne wygaszanie podświetlania deski rozdzielczej (efekt jak na gifie na górze).
- Module: 09 (Central Electronics)
Security Access → Code: 31347
Adaptation → Channel: Interior lighting-KL58 Einschalten mit Rampe
New value: active
Gotowe!
Kulisy pracy
Ostatnio zmieniony 13 maja 2020, 14:25 przez mr-fix, łącznie zmieniany 3 razy
