Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:58
Brak dmuchawy, wycieraczki tylnej
antek261
  • Online: 3h 53m 52s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post24 kwie 2020, 06:42
Witam golf rok 2010 brak dmuchawy nawiewów w kokpicie i wycieraczki tylnej. Dmuchawa rozebrana na krótko chodzi, okazało się że nie ma napięcia w kostce do niej idącej. Sprawdzam bezpiecznik okazuje się dobry ale przypadkowo okazuje się że do bezpieczników właśnie od dmuchawy i wycieraczki tylnej nie dochodzi napięcie. Mostkuje z innym bezpiecznikiem wszystko chodzi jak należy i dmuchawa i wycieraczka. Inne bezpieczniki ok, łącznie z tymi w komorze silnika.Gdzie dalej szukać przyczyny tej usterki ?
Re: Brak dmuchawy, wycieraczki tylnej
Post25 kwie 2020, 20:58
Prawdopodobnie padł bezpiecznik na płytce zasilającej cały zestaw bezpieczników i przekaźników w aucie, sprawdż miernikiem czy na każdej masz zasilanie.
Mowa o płytce bezpieczników w skrzynce w komorze silnika do której przykręcane są kable zasilające wszystko w aucie, ta z przodu skrzynki to główne bezpieczniki zalane plastikiem w razie spalenia któregos cała płytka do zmiany coś ok 45zł jak pamiętam w aso.
antek261
  • Silnik: 1.6 tdi
Post25 kwie 2020, 23:14
Dzięki, to jakaś podpowiedź będę miał chwilę to sprawdzę bo tam jedynie sprawdzałem czy któryś nie jest spalony a nie zasilanie.
antek261
  • Silnik: 1.6 tdi
Post27 kwie 2020, 18:49
Sprawdziłem probówką wszystkie bezpieczniki w skrzynce bezpieczników głównych w silniku jak pisałeś i wszystkiego są dobre a na bezpieczniku w kabinie nadal brak prądu czyli uszkodzenie kabla na odcinku silnik kabina czy ten od dmuchawy jest wpięty pod zapłon i idzie do stacyjki i tak coś się podziało np z kostką? Może pisze głupoty ale nie wiem gdzie szukać dalej.jakies pomysły?
Post27 kwie 2020, 23:39
Ale nie pisałem o bezpiecznikach w skrzymce tylko głównym bezpieczniku do którego przykręcone są czerwone kable zasilające, sprawdz po włączeniu zapłonu czy na każdym kablu przykręconym do skrzynki jest zasialnie, bezposrednio na kablu albo nakrętce.
antek261
  • Silnik: 1.6 tdi
Post28 kwie 2020, 07:29
Na każdym czerwonym przewodzie tam przykręconym jest zasilanie.
-- 28 kwie 2020, 07:30 --
A w bezpieczniku w kabinie nadal zasilania brak😕
