Dzisiaj jest 17 lut 2026, 06:58
Golf 6 - 2.0 TDI 195/409 Big Brakes Brembo 20”
Tominator
  • Online: 19h 24m 20s
  • Auto: Golf 6 2.0 TDI
  • Silnik: CFFB
Re: Golf 6 - 2.0 TDI 195/409 Big Brakes Brembo by Tominator
Post24 lip 2019, 23:06
Nowe graty załoźone:
- duży IC
- sprzeglo docisk sachs performance + tarcza kevlar
- chlodnica zewnetrzna oleju
- przy okazji nowy olej w skrzyni
- lusterka zewnetrzne z dodatkowa lampka dolna i skladaniem
- oznaczenia GTD
Tominator
  • Silnik: CFFB
Re: Golf 6 - 2.0 TDI 195/409 Big Brakes Brembo 20”
Post20 kwie 2020, 23:45
Wpadła nowa skrzynia z GTD, jest duzo krotsza od zwyklej ze 140stki stąd przyspieszenie jest duzo lepsze
Nowe felgi 20” Oz Leggera tez już są. Dodatkowo doszedł boczny spoiler tylnej szyby i korekta lakieru one step + koncowki wydechu 100mm
Adri
  • Online: 2d 3h 22m 48s
Post21 kwie 2020, 10:14
Świetny setup, ale na kółko trzeba uważać :D
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post21 kwie 2020, 17:38
Piękna felga... No ale jest co pod nią pokazać :-D
Post21 kwie 2020, 20:04
.... łoooo Panie :) 20tki w Golfie 6 - odważnie ;) setup świetny do oglądania ... można zaparkować w fajnym miejscu, usiąść na ławce i podziwiać pół dnia jak dobrze siadło koło ;) ... komfort strasznie cierpi, do tego trzeba maxymalnie skupić uwagę gdzie się jedzie, jeden mały błąd i po ładnej feldze ... przesiadłem się z 19tek na 20tki w 7mce, początkowo nie było źle i myślałem że dam radę ;) po roku będę raczej wracał do większego profilu ;) .... ALE WYGLĄDA NAPRAWDĘ ŚWIETNIE !!! ;)
jaką oponę wsadziłeś (parametry) ?
Tominator
  • Silnik: CFFB
Post22 kwie 2020, 13:00
Przod 245/30, tyl 235/30. Pompa mocniejsza jest juz, gtd2060 pod golfa tez gotowe, zostaly wtryski i mozna 300KM atakowac😜
Post25 kwie 2020, 09:59
Tominator pisze:Przod 245/30, tyl 235/30.
245/30 - na przód !!! ;) da się skręcać ? ;p
Tominator
  • Silnik: CFFB
Post25 kwie 2020, 17:05
martiso pisze:
Bez żadnego problemu
JozinZbazin
  • Online: 16h 10m 35s
  • Silnik: 2.0d 140km
Post06 sie 2020, 22:42
Do serii 140km turbo ze 170km będzie pasować bez problemu? Czy tylko do konkretnego kodu silnika.
Opcja wymiany turbo i programy na 200km brzmi interesująco.
Tominator
  • Silnik: CFFB
Post12 paź 2020, 01:57
JozinZbazin pisze:Do serii 140km turbo ze 170km będzie pasować bez problemu? Czy tylko do konkretnego kodu silnika.
Będzie pasować
Użytkownicy przeglądający to forum: Majestic-12 [Bot] i 1 gość
