Dzisiaj jest 18 lut 2026, 12:32
[All Benzyna] Discovery Media problem
szelmix
  • Online: 2d 2h 39m 43s
  • Auto: vw golf vi
  • Silnik: 1.4
Post15 kwie 2020, 13:39
Chodzi o to że zakupiłem rcd330 [ miałem problem z kamerą a mianowicie wstecznym - gdy np odpaliłem auto działała kamera z opózniaczem ale gdy juz wylaczylem auto ] po wrzuceniu wstecznego - zero reakcji. Czyli tak jakby radio nie wykrywało ręcznego.
Radio oddałem i zakupiłem discover media z dab [ dodatkowo wymieniłem gateway z końcówką BA ] dokupiłem kamere w znaczku z chin. Oczywiście zakodowałem w vcds [ 5F ] pisało REAR VIEW CAMERA [RVC] LOW INSTALED [PR-KA1] no i dałem ptaszek przy tym.
Podłaczyłem kamere z chin czyli + po acc+ a masa wiadomo minus / niebieski kabel pod wsteczny z filtrem żeby nie zakłócało ]
Właczyłem wsteczny kamera sie otwarła obraz itd był / zwolniłem wsteczny to jeszcze obraz okolo 8 sek byl i normlanie sie wylaczylo ] ale gdy juz dzien pozniej wlaczam wsteczny - zero reakcji na radiu - nic nie pokazuje ani ekranu czarnego ani kamery po prostu np leci sobie stacja radiowa i zero komunikatow ze wsteczny zalaczylem.
Pomaga wtedy przytrzymanie glosnosci radia [ chyba reset robi ] i wtedy działa ale do momentu kiedy nie wyjmę kluczyka z auta.....
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 24s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Re: Discovery Media problem
Post16 kwie 2020, 06:20
A w PDC/PLA zaznaczyłeś że jest kamera?
Wyślij mi na PW autoskan i mapę adaptacji z 5G
  • Online: 9d 14h 19m 46s
Post17 kwie 2020, 18:47
normalnie de-ja-wu
czwarty raz to chyba widze , juz chyba na kazdym forum jest + PW ...a odpowiedzi na pytanie zero
szelmix
  • Auto: vw golf vi
  • Silnik: 1.4
Post21 kwie 2020, 19:50
No właśnie nie mam czujników [ jutro zakładam 4 przód i 4 tył ] Wymieniłem też gateway 7N0 907 530 BA HW: 7N0 907 530 AL
szelmix
  • Auto: vw golf vi
  • Silnik: 1.4
Post09 maja 2020, 19:09
Czujniki założone [ kamera działa ] ale czujniki nie działają... eh już nie wiem o co kaman...
Adres 10: Asyst.park./kierow. Plik etykiet: 1Q0-919-475.clb
Oznaczenie elementu: 56D 919 475 A HW: 56D 919 475
Komponent i/lub wersja: PARKHILFE 8K H02 0006
Kodowanie: 300001
Kod serwisu: WSC 12345 123 12345
Zbiór danych ASAM: EV_EPHVA18VW4110000 001007 (VW36)
ROD: EV_EPHVA18VW4110000.rod
VCID: 3365AACB9A3561D754-8066
1080338 - Głośniki sygnalizacji przy parkowaniu
B107C 12 [009] - Zwarcie z plusem
Potwierdzony - Testowany od skasowania kodów błędów
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00000001
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 52
Przebieg: 217497 km
Data: 2126.14.23
Czas: 01:05:49
12658720 - Magistrala danych
U1121 00 [009] - brak informacji
[Nowa funkcja - rozszerzone informacje o kodach błędów (protokół UDS) - jest dostępna wyłącznie przy użyciu najnowszych interfejsów, oferowanych na VCDS.pl.]
Ramka zamrożona:
Priorytet błędu: 6
Częstość błędu: 1
Przebieg: 217497 km
Data: 2126.14.23
Czas: 01:05:49
-- 09 maja 2020, 19:12 --
Przy włączeniu wstecznego jest dzwięk z przedniego buzzera i tyle... podpinałem buzzery na krótko [ i zamieniałem ] cały czas przy włączeniu wstecznego dzwięk około 3 sekund. W radiu po boku jest ikonka czujników ale na szaro i klikając nic się nie dzieje.
