Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:14
[1,6 TDI 105KM] Problem z falowaniem na niskich obrotach, gaśnięcie.
Szczepan_94
Post09 kwie 2020, 14:28
Bbbb
Ostatnio zmieniony 19 lip 2020, 18:32 przez Szczepan_94, łącznie zmieniany 1 raz
Re: Problem z falowaniem na niskich obrotach, gaśnięcie.
Post09 kwie 2020, 14:56
Prawdopodobnie masz kolego problem z którym wtryskiem
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post09 kwie 2020, 17:56
Te silniki słyną z dość kapryśnych wtryskiwaczy. Obstawiam, jak kolega wyżej, problemem może być jeden z wtrysków.
Poprzedni właściciel mówił Ci o tym problemie, czy wyszło to dopiero po zakupie?
Szczepan_94
Post09 kwie 2020, 18:25
Wyszło dopiero po zakupie....
