Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:53
[2.0 TDI 150PS] Brak ogrzewania strona pasażera
damian474
  • Online: 11h 42m 47s
Post27 mar 2020, 20:00
Mam następujący problem w swoim MK7 2.0 TDI 150KM. W samochodzie po odpaleniu leci trochę zimniejsze powietrze od strony pasażera niż od strony kierowcy. Niestety po niedługiej jeździe (kilkanaście minut) powietrze jest już znacznie chłodniejsze. Dodam, że nagrzewnica wymieniona na nową, klapki nawiewu sprawdzone, wymieniona uszczelka pod głowicą, wymieniony rozrząd i pompa wody. Prosiłbym o jakieś sugestie w czym może leżeć problem.
ROBAL_26
  • Online: 4d 23h 34m 55s
  • Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
  • Silnik: DFGA 150KM 340Nm
Re: Brak ogrzewania strona pasażera
Post27 mar 2020, 20:07
nie masz kolego czasem dodatkowych pompek elektrycznych na małym i dużym obiegu ???
Ja przy tym silniku 2,0 tdi 140km co prawda w VW T5FL mam dodatkowe 2 pompki właśnie może któraś padła i nie ma wystarczającej wymiany płynu.ok
damian474
Post27 mar 2020, 21:00
Pompki sprawdzone są sprawne
Post29 mar 2020, 08:23
Witam, miałem identyczny objaw w mk6 2.0 tdi, prawa strona słabiej grzała, z czasem przestała grzać, a chwilę później lewa też, powodem była uszczelka pod głowicą, rozumiem, że głowica została u Ciebie sprawdzona ciśnieniowo pod temperaturą? czy nie posiada mikro pęknięć?
damian474
Post30 mar 2020, 20:58
Problem prawdopodobnie rozwiązany. Oczywiście głowica była sprawdzona. Problem leżał w tym, że wymiana nagrzewnicy na nową była wykonana przed wymianą uszczelki co spowodowało, ponowne zapchanie nowej nagrzewnicy. Po czyszczeniu wszystko działa idealnie - obie strony grzeją równomiernie.
