Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:20
[1.2 TSI 105PS] Skrzypiący pedał sprzęgła
pablop
  • Online: 1d 2h 53m 5s
  • Silnik: 1.2 TSI 105 KM
Post24 mar 2020, 12:03
Panowie, przy przebiegu 72000km zaczął skrzypieć pedał sprzęgła, przy jego wduszaniu. Jest to bardzo irytujące. Do skrzypienia przedniego zawieszenia się przyzwyczaiłem, do tego nie jestem w stanie. Gwarancja dawno minęła. Trudno tam się dostać, aby naoliwić, wydaje się to niemożliwe. Co robić?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Skrzypiący pedał sprzęgła
Post24 mar 2020, 12:35
Chyba nic innego nie wymyślisz jak poświęcenie chwili i dostanie się tam aby poprawić swój komfort życia :) weź dobry smar w sprayu i dobrze popsikaj. Jesteś pewien że to dźwięk z kabiny a nie np z komory silnika tam gdzie pracuje mechanizm?
Post24 mar 2020, 19:10
smar biały półstały w ręce i musisz sie troszkę pozginać i przesmarować cały mechanizm pedału.
