Dzisiaj jest 27 maja 2025, 21:45
Podświetlenie przestrzeni nóg, problem
dybson
  • Online: 7h 59m 38s
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: 1.2 TSI
Post23 mar 2020, 06:03
Cześć, jak w temacie. Po dołożeniu takiej instalacji i zakodowaniu pinu 72 jako właśnie oświetlenie przestrzeni nóg to światełka nie świecą. Czy muszą być spełnione jakieś dodatkowe wymagania typu ustawienie włącznika świateł w pozycji Auto lub coś innego? Dzięki za pomoc
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Re: Podświetlenie przestrzeni nóg, problem
Post23 mar 2020, 08:00
Cześć
Obejrzyj to:
https://www.youtube.com/watch?v=50d7SJtjpJE
Tam jeszcze musisz pozmieniać w adaptacjach jak na filmie .
lub też jeszcze kolega z forum b. ładnie to opisał:
post74324.html#p74324
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 6h 44m 49s
  • Pochwały: 107
Post23 mar 2020, 10:40
Kolego zobacz czy dobrze podłączyłeś przewody w kostce od lampek, jeżeli zakładasz lampki LED i sam wszystko robisz bo podłączamy masę i plus tak jak jest na kostce od lampki schowka ;)
Tomasz_W-wa
dybson
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: 1.2 TSI
Post23 mar 2020, 10:56
Jak zakoduję lamki jako "oświetlenie wnętrza" to świecą elegancko więc to nie chodzi o podłączenie bo to jest dobrze :)
Nie mogę jedynie ustawiać jasności na ekranie bo nie ten kod i do tego musi być jako ośw dla nóg :)
Spróbuje zaraz powyższe porady, dzięki.
p.s. wszystko to jak i więcej wcześniej czytałem więc jedynie czy faktycznie światła w poz auto mają na to wpływ, ma ktoś możliwość sprawdzić?
Post23 mar 2020, 13:31
Sprawdzałem, auto w garażu, przełącznik świateł pozycja 0, otwieram drzwi i podświetlenie nóg działa .
dybson
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: 1.2 TSI
Post23 mar 2020, 15:10
Dziękuję, na razie zostawię jako oświetlenie wnętrza, działa tak jak lampki w suficie. Ważne, że świecą :)
Michal1999
  • Online: 1d 1h 41m 29s
  • Silnik: 1.6 tdi
Post28 mar 2020, 16:09
Zobacz czy dobrze masz kodowanie zrobione. Ja robiłem wg tego filmiku i u mnie działa, regulowanie jasności jest na ekranie
https://youtu.be/50d7SJtjpJE
dybson
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: 1.2 TSI
Post03 kwie 2020, 09:35
Też tak robiłem i jak zakoduje jako oświetlenie nóg to gasną co jest dziwne, na wyświetlaczu radia regulacja jest widoczne :(
Na razie brak czasu ale jeszcze sprawdzę wszystkie kroki.
Dzięki :)
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post03 kwie 2020, 19:01
dybson z którego roku masz auto, czy to już 7 FL (Facelifting), w tym roczniku są problemy z zakodowaniem oświetlenia nóg, nawet w starszych modelach po upgrade (czytaj wgraniu w moduł nowszego softu) BCM-a do nowszej wersji i działającym wcześniej dobrze oświetleniem na nogi, oświetlanie traci możliwość regulacji itp.
Do tego po zakodowaniu:
-> Byte 05 -> Bit 7
-> Byte 17 -> Bit 3
Zostaje wywalony w BCM-e błąd:
565764 - LED Light Bar
B1664 31 [009] - No Signal
Przy wyłączeniu
-> Byte 05 -> Bit 7 (zakodowanie oświetlenia przestrzeni na nogi)
Błąd znika.
Przy zostawieniu zaznaczonego Byte 17 -> Bit 3 w radiu mamy pasek od regulacji jasności ale jak klikniemy na niego wyświetla się ramka z napisem "Funkcja obecnie niedostępna".
Na niemieckich i rosyjskich forach jest trochę napisane o tym.
Za miast kodować Footwell Light kodują oni lampki pod Ambientelicht (Światło otoczenia).
Tu podaje jedno z kodować z zagranicznego forum (to jest tylko przykład i nie ponoszę odpowiedzialności za treść, kodujesz na własne ryzyko)
Zugriffsberechtigung: 31347 -> Anpassung ->
-> Leuchte30FR LC72-Lasttyp 30 -> 36 - LED Kleinleistung
-> Leuchte30FR LC72-Lichtfunktion A 30 -> Fußraumlicht
-> Leuchte30FR LC72-Dimmwert AB 30 -> 89
-> Leuchte30FR LC72-Lampendefektbitposition 30 -> 00
-> Leuchte30FR LC72-Fehlerort mittleres Byte DTC-DFCC 30 -> 02
-> Leuchte30FR LC72-Lichtansteuerung HD AB 30 -> Always
-> Innenlicht Leuchtenkonfiguration-Fussraumbeleuchtung -> verbaut
-> Innenlicht 2.Generation-Defaultwert Ambienteprofil Fußraum -> 100%
09 -> Codierung ->
-> Byte 05 -> Bit 7 aktivieren
-> Byte 17 -> Bit 3 aktivieren
Speichern. Es sollte nun ein Fehler im Fehlerspeicher bezüglich der Lichteinstellungen zu finden sein. Abhilfe schafft eine Änderung in der
Codierung.
-> Byte 17 -> Bit 3 deaktivieren
Speichern.
Speichern.
Busruhe abwarten.
Der Fehler sollte nun verschwunden sein und die Fußraumbeleuchtung funktionieren.
Tyle na tą chwilę mogę pomóc.
Tomasz_W-wa
dybson
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: 1.2 TSI
Post06 kwie 2020, 17:19
Dzięki za wyjaśnienia :)
Mam ostatni wypust przedlifta ze stycznia :)
Suwak na ekranie działa ale oczywiście nie ma reakcji oświetlenia bo nie to kodowanie i dlatego zostawiłem jako oświetlenie wnętrza. Jak tyko będzie mi się chciało to się podepnę i sprawdzę Twoje ustawienia.
Co do różnych wartości natężeń, rodzajów i zmian poszczególnych źródeł światła i żarówek to już chyba wszystko przerobiłem, bo wcześniej miałem też A4 i już tam bawiłem się VCDS więc w Golfiku tylko to dopieszczam :)
Jeszcze raz dziękuję za rady i dam znać jak się uda poprawnie zakodować :)
mayek
  • Online: 15h 23m 28s
Post14 sie 2020, 19:18
U mnie w golfie 7,5 też nie działało to ustawienie.
Po ustawieniu tego kodowania poniżej zaczęło normalnie działać oświetlenie na nogi .
Kod: Zaznacz cały
[09] Central Electronics
Security Access Codes > 31347
Adaptation > Interior lighting, parameter
Parametr: p_adaption_kundenwunsch_fussraum → 0.14
Parametr: p_helligkeit_entriegelt_fussraum → 100%
Parametr: p_helligkeit_max_fussraum → 100%
Parametr: p_helligkeit_HD_auf_zuendung_ein_fussraum → 126%
Parametr: p_helligkeit_HD_auf_zuendung_aus_fussraum → 127%
Parametr: p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_ein_fussraum → 70%
Parametr: p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_ein_fussraum → 70%
Parametr: p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_ein_fussraum → 126%
Parametr: p_helligkeit_dieseTuer_auf_zuendung_aus_fussraum → 70%
Parametr: p_helligkeit_andereTuer_auf_zuendung_aus_fussraum → 70%
Parametr: p_helligkeit_einausstieg_fussraum → 70%
Parametr: p_helligkeit_Fzg_geschlossen_zuendung_aus_fussraum → 70%
Parametr: p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_auf_zuendung_aus_fussraum → 70%
Parametr: p_helligkeit_Tueren_geschlossen_HD_zu_zuendung_aus_fussraum → 70%
Parametr: p_helligkeit_Tueren_geschlossen_schluessel_ab_fussraum → 70%
Parametr: p_helligkeit_Fzg_geschlossen_schluessel_ab_fussraum → 70%
pinelesss
  • Online: 4h 25m 7s
Post06 cze 2021, 17:13
U mnie w Golfie VII przed liftem, podobnie jak u kolegi zakładającego temat, działa tylko przy ustawieniu oświetlenia wnętrza.
Nie mogę natomiast w żaden sposób wprowadzić adaptacji:
1. w VCDSie wywala "This interface does not support sending CAN messages 256 bytes and over in lenght"
2. w ODIS "Niektórych dopasowań nie udało się zapisać! Paramatry oświetlenia wnętrza: Nie można wykonać przebiegu, nieprawidłowa kolejność (SID:$2E NRC:$24)"
Nie mam pomysłu, BCM starszy z 2015r bez upgrade softu.
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 107
Post06 cze 2021, 18:52
Ja tego u siebie nie kodowałem (nawet nie wiem czy w BCM-e przed liftem są te kanały), a mam też auto przed liftem, a oświetlanie mi działa, suwak w radiu przestawia mi włącznie i wyłączenie oraz natężenie świecenia w czasie jazdy lampek.
Przy otwieraniu drzwi zapalają mi się z całą mocą i gasną po zamknięciu.
Jak znajdę to zamieszczę moje kodowanie.
Tomasz_W-wa
pinelesss
  • Online: 4h 25m 7s
Post08 cze 2021, 13:48
Będę wdzięczny @Tomasz_W-wa
pinelesss
  • Online: 4h 25m 7s
Post08 cze 2021, 19:52
Temat rozwiązany. ODIS sobie poradził
gijoe
  • Online: 10h 29m 45s
  • Auto: VW Golf MK7
  • Silnik: 1.4 TSI 122KM CXSA
Post17 wrz 2022, 20:41
Tomasz_W-wa pisze:Jak znajdę to zamieszczę moje kodowanie.
Jak znajdziesz to chętnie poznam rozwiązanie :)
