Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:02
Chip tuning/power box 1.4 TSI 150 KM
catalan
  • Online: 4d 13h 9m 53s
  • Silnik: 1.4 TSI 160 KM DSG
Post19 lut 2019, 13:48
czy ktoś orientuje się czy da się zrobić chip tuning silnika w Golf 7 1.4 TSI 150 KM DSG tak by nie utracić gwarancji?
Ewentualnie czy polecacie jakiś zakład który się w tym specjalizuje tak by zasięgnąć więcej informacji?
amargro
  • Online: 19d 7h 26m 37s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Re: Chip tuning/power box 1.4 TSI 150 KM
Post21 lut 2019, 09:59
Z utrzymaniem gwarancji to raczej wątpię... tu np. 1.4TSI 140KM zrobiony na 180KM:
https://forum.golf6.pl/vw-mk7-profil/golf-7-1-4-tsi-2013-highline-t6242.html
No i skrzynia DSG DQ200 wkładana do silnika 1.4TSI przewidziana jest niby do momentu tylko 250Nm :-k
catalan
Post21 lut 2019, 11:18
amargro pisze:Z utrzymaniem gwarancji to raczej wątpię... tu np. 1.4TSI 140KM zrobiony na 180KM:
Czyli by utrzymać gwarancję to jedynie wchodzi jakiś Power Box, którego można wypiąć przed wizytą w ASO tak jak tutaj https://www.v-tuning.pl/katalog-mocy/volkswagen/golf/vii-a7-typ-5g-2012/1-4-tsi-bmt-150-km-110-kw jednak to tylko 15 KM i 28 Nm więcej więc wygląda na to, że szkoda zachodu.
W tym Golfie jest już 320 Nm a jednak nie widziałem, żeby skrzynia była zmieniana.
amargro
  • Pochwały: 59
Post21 lut 2019, 12:52
catalan pisze:Czyli by utrzymać gwarancję to jedynie wchodzi jakiś Power Box
Trzeba by być jasnowidzem, żeby przewidzieć czy i z jakich uprawnień gwarancji byłaby ewent. w przyszłości konieczność skorzystać i czy wtedy ASO będzie tak głęboko szukać, żeby znaleźć np. zmiany map po tuningu... a może nawet im to przez myśl nie przejdzie - ocena ryzyka zawsze ciąży na właścicielu.
Ja osobiście BOX'a w ogóle bym nie założył.
catalan pisze:W tym Golfie jest już 320 Nm a jednak nie widziałem, żeby skrzynia była zmieniana.
Jeśli chodzi Ci o tego forumowego Golfa z linku - to on ma manualną skrzynię... choć nie wiem czy ona przenosi więcej Nm niż DSG7.
catalan
Post21 lut 2019, 15:11
amargro pisze:
Możesz rozwinąć dlaczego?
Racja, nie zauważyłem początkowo, że to jest manual.
KriSSo
  • Online: 20d 3h 57m 47s
  • Auto: VW Golf variant
  • Silnik: DJHA
Post21 lut 2019, 18:04
amargro pisze:Trzeba by być jasnowidzem, żeby przewidzieć czy i z jakich uprawnień gwarancji byłaby ewent. w przyszłości konieczność skorzystać i czy wtedy ASO będzie tak głęboko szukać, żeby znaleźć np. zmiany map po tuningu... a może nawet im to przez myśl nie przejdzie - ocena ryzyka zawsze ciąży na właścicielu.
Przecież teraz każdy serwis, nawet olejowy wymaga inspekcji online, choćby po to żeby ją skasować. Każda ingerencja w sterownik jest momentalnie wyłapana. Tu serwis nie ma nic do tego. W systemie pojawi się jedynie komunikat i po gwarancji. Nikt niczego nie będzie i nie musi szukać. Podepną kompa, a resztę zrobi system. Zatem tylko box wchodzi w rachubę. Chyba, że odpuszczamy gwarancję i bawimy się w tuning. Skończyły się dobre czasy zerowania licznika programowań i świetego spokoju.
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Post06 mar 2020, 16:41
Mam zrobiony silnik z 150KM na 180KM i przy przeglądzie na gwarancji nic się nie czepiali nikt nic nie mówił...
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post06 mar 2020, 21:56
Zaczna analizowac jak zglosisz jakas awarie zwiazana z silnikiem, jak wszystko dziala to nie chce sie im sprawdzac tylko robia przeglad i juz. Sprawdzenie czy cos bylo zmieniane w sterowniku nie jest trudne dla serwisu.
dybson
  • Online: 7h 59m 38s
  • Auto: VW Golf mk7
  • Silnik: 1.2 TSI
Post22 mar 2020, 15:26
Też jeżdżę po programie zrobionym na gwarancji (jeszcze rok został) i jeżeli nie ma usterek, które zgłaszasz serwisowi. silnikiem to tym samym nic nie znajdą :) Przy czym po montażu Boxa i tak wyjdą wszelkie odchylenia na logach dynamicznych jakby doszło do zgłoszenia awarii więc odpięcie Boxa nic nie da.
TuneFORCE
  • Online: 19h 32m 2s
  • Auto: Golf
  • Silnik: CDLF
Post05 maja 2022, 10:47
dybson pisze:Też jeżdżę po programie zrobionym na gwarancji (jeszcze rok został) i jeżeli nie ma usterek, które zgłaszasz serwisowi. silnikiem to tym samym nic nie znajdą :) Przy czym po montażu Boxa i tak wyjdą wszelkie odchylenia na logach dynamicznych jakby doszło do zgłoszenia awarii więc odpięcie Boxa nic nie da.
A co ma wyjść? BOXa demontujesz przed wizyta w ASO i narty.
Za to jak wrócisz softem do serii to wtedy już do tego dojdą niestety :roll:
Zakładamy BOXy do wielu aut i nie słyszałem, żeby komuś ktoś zabrał gwarancję....głowa spokojniejsza.
Oczywiście o ile zakładamy, że wybuchnie nam silnik...
Tutaj trochę więcej o BOXach: https://tuneforce.pl/boxy
Wróć do Tuning mechaniczny
