Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:02
[1.4 TSI 122KM] Klamka drzwi prawych
atih
  • Online: 1h 8m 13s
Post08 mar 2020, 20:53
Cześć,
Niedawno kupiłem Golfa 6 model jak wyżej i pewnego razu wypadła klamka drzwi pasażera, zauważyłem że czegoś chyba brakuje pod tą zaślepką obok samej klamki i przez to czasem wypada. Niestety nie umiem znaleźć jednoznacznych informacji czego tam brakuje. Dlatego właśnie przybywam tutaj - może znajdzie się jakiś specjalista. :D Gdzieś widziałem że pod tą zaślepką powinien być bębenek na kluczyk, jakoś mi to nie pasuje ale moge się mylić.
Tutaj zdjęcie: https://zapodaj.net/313986b41a468.jpg.html
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Klamka drzwi prawych
Post09 mar 2020, 08:01
atih pisze:Cześć,
Dokładnie tak. Brakuje wkładki i zapewne nie można od zewnątrz otworzyć drzwi. Trzeba dokupić wkładkę wymontować zamek, złożyć do kupy i gitara.
atih
  • Online: 1h 8m 13s
Post09 mar 2020, 12:31
Drzwi można normalnie otworzyć. A można tam zastosować coś innego np. jakąś atrapę tego bębenka? Bo nie jest mi on tam potrzebny szczerze mówiąc.
