Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:13
[1.6 102KM] Radio RCD310 podświetlenie działa, ale nie gra
Golfinho
  • Online: 5h 57m 37s
  • Silnik: 1.6 Mpi
Post27 lut 2020, 07:29
Mam problem z radiem w swoim samochodzie. Rano odpaliłem samochód, radio zagrało sekundę i zrobił się "pusty" wyświetlacz jedynie stale podświetlony na niebiesko. Radio nie reaguje na przyciski, ani nie odtwarza dźwięku. Proszę o pomoc co ewentualnie należałoby sprawdzić. Dzięki z góry.
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: Radio RCD310 podświetlenie działa, ale nie gra
Post27 lut 2020, 09:13
Zapewne doszło do zwarcia gdzieś w instalacji. Spróbuj oddać radio do elektryka. Jego demontaż nie jest trudny.
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Post27 lut 2020, 11:04
Diesel pisze:Zapewne doszło do zwarcia gdzieś w instalacji. Spróbuj oddać radio do elektryka. Jego demontaż nie jest trudny.
Mam do .............
To nie dział sprzedaży.
