Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:53
[1,6 TDI 90KM] Dziwny odgłos na zimnym silniku
Ghost589
  • Online: 8h 16m 23s
  • Auto: VW Golf6
Post20 lut 2020, 09:21
Po odpaleniu samochodu gdy jest zimny najlepiej rano po nocy i pozostawieniu go na luzie silnik pracuje jakby nie równo i towarzyszy temu dziwny odgłos trochę taki metaliczny. Odgłos ten znika po wciśnięciu sprzęgła. Po puszczeniu znowu się pojawia i jakby przez to wydaje się, że silnik nie równo pracuje. Czasem też spadną i podniosą się zaraz obroty (wiem, że ten silnik tak ma, że trzyma wyższe obroty na początku, a później je obniża, ale to nie o to chodzi), ale nie zawsze to występuje. Jak się przejedzie parę kilometrów to cisza wszystko pracuje równo dźwięku brak. Czyli wniosek taki z tego, że to występuje tylko na zimnym silniku. Po za tym nie mam żadnych innych niepokojących objawów. No ale nie może tak być.
W kwest informacji to na pewno nie od wtrysków gdyż wszystkie 4 zostały wymienione śmiga jak nówka teraz :).
Zastanawiałem się czy to nie koło dwu masowe ? Tylko jak tu dojść czy to to bo oprócz tego nie mam innych objawów. Nagrałem film, ale wiadomo na żywo lepiej słychać.
Dźwięk na filmie jest cały czas oprócz kiedy wciśnięte jest sprzęgło czyli:
-od 5 do 8 sekundy filmu (sprzęgło)
-od 15 do 20 sekundy filmu (sprzęgło)
https://www.youtube.com/watch?v=0ztoOxOXPp8
Krystias13
  • Online: 14d 6h 40m 25s
  • Silnik: 1.4 TSI CZCA
Re: Dziwny odgłos na zimnym silniku
Post21 lut 2020, 20:42
Prawdopodobnie to jest dwumas, ja mam u siebie taki dźwięk, porównaj czy podobnie, bo na twoim filmie słabo słychać.
https://www.youtube.com/watch?v=RDGoSrDkmEM
Sergey
  • Online: 2d 10h 56m 16s
  • Silnik: CAYB 1.6TDI 90KM
Post23 lut 2020, 16:13
data produkcji auta? z 10/2010 na 1.6 tdi nie ma dwumasy
przepraszam za moj polski - estem bialorusinem
Ghost589
  • Auto: VW Golf6
Post23 lut 2020, 20:33
Dzięki za odpowiedzi. Co do filmiku to ciężko stwierdzić czy to ten sam dźwięk.
A jeżeli chodzi o dokladna datę produkcji to bym musiał poszperać. Na pewno 2010 <lipiec. Bo w lipcu byla pierwsza rejestracja.
Sergey
Post23 lut 2020, 20:50
podaj vin - postaram sie sprawdzic (mam baze vin-ow, co prawda nie cala)
ja mam tez to samo - rano odpalam (auto stoi w garazu podziemnym) i wibracje odczywan siedzeniem i oddaje na plastik. naciskam sprzeglo - nic niema. odpuszczam - wibracja.
wymienilem miesiac temu wszystkie 4 poduszki silnika. i nic nie daje. po rozgrzanju - tego nie ma. ale jak rozpedzam auto na 4 i 5 biegu - wibracja oddaje na nadwozie i na plastik....
Ghost589
  • Auto: VW Golf6
Post24 lut 2020, 00:11
Faktycznie wibracje na fotelu też czuje. VIN WVWZZZ1KZAW289798
Sergey
Post24 lut 2020, 08:24
Ghost589 pisze:Faktycznie wibracje na fotelu też czuje. VIN WVWZZZ1KZAW289798
data produkcji 28/01/2010
kolo - dwumasowe - 03L 105 266 BS
Ghost589
  • Auto: VW Golf6
Post24 lut 2020, 13:36
Sergey pisze:data produkcji 28/01/2010
Dzięki bardzo za sprawdzenie będę teraz szukał przyczyny w tym kierunku. Pozdrawiam.
