Dzisiaj jest 17 cze 2025, 10:18
[All Diesel] Skrzynia biegów chuczy przy skręcie w lewo
saka1
  • Online: 1d 14h 23m 57s
  • Silnik: CBDC TDI 2.0 110KM
Post18 lut 2020, 17:03
Witam, mam problem w moim golfie, mam skrzynie manualną 5 biegów przy skręcaniu w lewo słychać chuczenie przy skręcie w prawo jest cisza czy ktoś się spotkał z takim problemem czy może to być związane z nitami na mechaniźmie różnicowym?
shark__
  • Online: 7d 5h 57m 34s
Re: Skrzynia biegów chuczy przy skręcie w lewo
Post19 lut 2020, 10:35
Prawy przegub sprawdzałeś?
saka1
Post23 lut 2020, 13:00
Przegub ok, prawdopodobnie problem rozwiązany okazała się poduszka na skrzyni biegów na próbę podłożyłem kawałek deseczki i ucichło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 11 gości
