Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:43
[2.0 TDI 150PS] Kalibracja ACC
damian474
  • Online: 11h 42m 47s
Kalibracja ACC
Post30 sty 2020, 19:26
Cześć,
W moim Golfie MK7 po kolizji nie działa ACC (niedostępny). Sam radar nie uległ uszkodzeniu i po naprawie samochodu pokazuje tylko błąd kalibracji. Czy można skalibrować taki radar poza ASO? Jeśli nie to jaki jest orientacyjny koszt takiej kalibracji?
Zdravko
  • Online: 2d 18h 43m 23s
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM DSG
Re: Kalibracja ACC
