Dzisiaj jest 18 lut 2026, 20:02
Bateria w kluczyku
wiking
  • Online: 17h 52m 25s
  • Auto: vw golf 7
  • Silnik: cyvb tsi 81 kw1.2
Bateria w kluczyku
Post20 sty 2020, 11:52
Witam jak w temacie wymieniłem baterię w kluczyku ,a komunikat dalej wyskakuje proszę o pomoc ???
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Bateria w kluczyku
Post20 sty 2020, 12:23
Może jakaś stara bateria? Jeśli nie to Sprawdź czy nie są brudne styki i czy dobrze docisnąłeś.
U mnie po wymianie od razu komunikat zniknął
Post20 sty 2020, 12:51
...potwierdzam, po wymianie baterii komunikat sam znika.... sprawdź czy masz baterie o odpowiednim oznaczeniu, czy styki są ok i czy oby bateria jest dobra - warto dać markową ...
wiking
  • Auto: vw golf 7
Post21 sty 2020, 05:19
Dzięki po drugim odpaleniu komunikat zniknął pośpiech nie wskazany temat do ...
klo
  • Online: 2d 26m 21s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post22 sty 2020, 20:08
Po wyjęciu starej baterii z kluczyka należy wyzerować pamięc kluczyka naciskając klawisze bez zinstalowanej baterii. Dopiero wtedy wkładamy nową :)
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post23 sty 2020, 07:21
niczego takiego nie trzeba robić, gdzie to wyczytałeś? Wszystko działa od razu. Tak na logikę, skąd kluczyk będzie wiedział, że coś naciskasz gdy nie ma w nim baterii (a więc i zasilania które zasila jego elektronikę)
klo
Post25 mar 2020, 14:27
