Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:20
[1.4 TSI 122PS] Kontrolka EPC
jarooo139
  • Online: 14h 55m 19s
Kontrolka EPC
Post18 sty 2020, 23:30
Witam, w trakcie długiej jazdy zapaliła mi sie kontrolka EPC ale po wyłączeniu silnika znikła wie ktoś o co chodzi ?
Re: Kontrolka EPC
Post18 sty 2020, 23:56
Nikt nie wie o co chodzi. Po to VW opracował interfejs diagnostyczny aby z niego korzystać i odczytywać takie rzeczy jak te, tam masz wszystko podane na tacy tutaj nikt Ci nie wywróży.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Kontrolka EPC
Post19 sty 2020, 08:44
Na pewno możesz się spodziewać kolejnych razow. Ale po konkretne informacje musisz się wybrać do pana VCDSa 😊
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: Kontrolka EPC
Post19 sty 2020, 10:10
Zapewne jest to problem ze sterowaniem elektronicznym przepustnicy lub przepustnicą. Aby powiedzieć Ci więcej, musiałbyś wrzucić tu skan z VCDS
Re: Kontrolka EPC
Post20 sty 2020, 07:47
Czemu akurat pomysł ze to przepustnica?
jarooo139
Re: Kontrolka EPC
Post01 wrz 2020, 21:25
Witam, u mnie kontrolka EPC a pózniej dodatkowo kontrolka silnika oznaczała uszkodzenie siłownika turbiny , naprawione i wszystko już jest OK.
