Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:45
[1.4 TSI 140PS] Wypadanie zapłonu
buczek24
  • Online: 9h 45m 39s
  • Silnik: 1.4
Wypadanie zapłonu
Post22 gru 2019, 15:52
Mam problem z wypadaniem zapłonu. Komputer stwierdził wypadanie zapłonu na 1 cylindrze, zamieniłem cewke z 1 na 2 cylinder i teraz komputer pokazał wypadanie zapłonu na 2 cylindrze. Wiec wydawałoby sie ze ewidentnie cewka lecz po wymianie problem nadal wystepuje.
Przy jezdzie jest wszystko ok i po zatrzymaniu sie zaczyna nierówno pracować i zapala sie kontrolka silnika i usterka układu start stop.
Vw golf 7 1.4 140 koni.
Miał ktoś podobny problem ?
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Wypadanie zapłonu
Post23 gru 2019, 07:01
Tą cewke kupiłeś nową czy używaną? Może czas też wymienić świece
buczek24
  • Silnik: 1.4
Post23 gru 2019, 08:43
Swiece wymienione miesiac temu a cewka nowa.
lyngso
  • Online: 8d 20h 12m
  • Silnik: 1.4 TSI 150KM
Post17 sty 2020, 12:06
buczek24 pisze:Swiece wymienione miesiac temu a cewka nowa.
Może za bardzo oczywiste ale czy przewód nie ma gdzieś uszkodzeń? Sprawdź Kolego czy wtyczki albo piny nie są zaśniedziałe.
Pozdrov
Wokół komina Golf 7
amargro
  • Online: 19d 7h 26m 37s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post17 sty 2020, 14:22
"Fajka" pomiędzy cewką a świecą siedzi dość mocno, może mechanik przy wyjmowaniu coś uszkodził (wewnątrz jest metalowa "sprężynka" i może nie kontaktuje bo została np. zgnieciona).
Tu jakoś bezproblemowo wyjmują cewkę razem z "fajką"
caxa
  • Online: 1d 15h 59m 16s
  • Silnik: 1.4TSI
Post28 sty 2020, 17:01
Tylko wymiana wszystkich wtryskiwaczy rozwiązuje problem, dodatkowo musisz się liczyć z wymianą pompy paliwa.
