Dzisiaj jest 18 lut 2026, 10:42
Jak aktywować coming Home & Leaving home
Mart.in
  • Online: 5h 36m 41s
Re: Jak aktywować coming Home & Leaving home
Post09 sty 2016, 14:05
Witam. Panowie pomóżcie. Zakupilem chinski czujnik. Wszystko dziala jak nalezy. W dzien swiatla gasna, noc zapalaja. Niestety funcja comming&leaving home dziala tak ze swiatla w obydwu przypadkach zamiast palic sie na stale to mrugaja. Jak temu zaradzic? Bardzo prosze o pomoc
Post05 mar 2016, 12:33
Witam.Zauwazylem wczoraj ,ze nagle przestal dzialac mi LH i CH.Wspomne ze do wczoraj dzialal idealnie.Sprawdzilem kodowanie i jest ok .Wykodowalem wkodowałem i nadal nic.Posiadam orginalny czujnik zmierzchu /deszczu co prawda dokladalem to przy wymianie szyby ,ale dzialal bez zarzutu.Czy ktos moze zna przyczyne takich zachowan?Bledow w vcds zero.I rowniez jest komunikat w vcds taki jak pisal Krzycho.Czy da sie to jakos naprawic bez VASa??Moze sie juz komus to udało?
cairalan
  • Online: 24d 14h 49m 55s
  • Auto: VW Golf MK6 GTI USA
  • Silnik: 2.0 TSI CCTA
Post05 mar 2016, 12:43
azssms pisze:Witam.Zauwazylem wczoraj ,ze nagle przestal dzialac mi LH i CH.Wspomne ze do wczoraj dzialal idealnie.Sprawdzilem kodowanie i jest ok .Wykodowalem wkodowałem i nadal nic.Posiadam orginalny czujnik zmierzchu /deszczu co prawda dokladalem to przy wymianie szyby ,ale dzialal bez zarzutu.Czy ktos moze zna przyczyne takich zachowan?Bledow w vcds zero.I rowniez jest komunikat w vcds taki jak pisal Krzycho.Czy da sie to jakos naprawic bez VASa??Moze sie juz komus to udało?
Mi tez kiedys przestal dzialac CH i LH ale to z mojej winy - nagrzebalem w bajcie 18-stym kilkukrotnie zmieniajac opcje i potem mi padlo. VAS-em mozna przywrocic ustawienia fabryczne dla modulu 09 - mi tak zrobili i od nowa poprawnie zakodowalem bajt 18-ty i CH i LH mi dziala bez zarzutu.
Post05 mar 2016, 12:49
Robiles to w ASO??Ile licza sobie za ta przyjemnosc??
cairalan
Post05 mar 2016, 12:57
azssms pisze:Robiles to w ASO??Ile licza sobie za ta przyjemnosc??
Robilem to w ASO przy okazji wymiany rozrzadu - nic nie policzyli dodatkowo sobie za to - przy okazji zrobili
Post05 mar 2016, 13:01
Podziekowal.
Post05 mar 2016, 16:59
Mi też się wysypalo. Zapewne też nie działa Ci miganie światłami stopu i awaryjne przy ostrym hamowaniu :)
Post05 mar 2016, 17:30
Mruganie awaryjnymi nie dziala mi od samego poczatku.Muti a ogarnales ten LH i CH???
Post05 mar 2016, 20:39
Nie. Kombinowalem 18byte ale lipa. Będę niedługo wymieniał bcm, to rozwiąże problem :p
robartspl
  • Online: 1d 18h 8m 6s
Post20 sie 2016, 18:13
Koledzy co mam zrobić aby aktywować funkcje CH i LH gdyż po przekodowaniu VCDS dalej mam wylaczony coming home.
Control Module Part Number: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Component and/or Version: BCM PQ35 M 020 0360
Przed włączeniem
46180A3A90251AC040080080100081E445010488524D8960648000000000
Po kodowaniu
46180A3A90371AC040080080140081E445610488524D8960648000000000
I mimo sukcesu o przekodowaniu wartości wracają do oryginalnych.
  • Online: 136d 9h 11m 16s
Post20 sie 2016, 20:44
sprobuj zakodowac nowszym VCDSem, osobiscie mialem tak ze nie moglem zmienic kodowania w jednym module mimo ze komunikat potwierdzal zmiane, nowszym VCDSem poszlo bez problemu.
robartspl
Post20 sie 2016, 20:53
Kolego mam vcds 15.7.1 x64 Clona z data 20150904 więc jak zainstaluje nowszy to nie uszkodzę kabla?
Post20 sie 2016, 21:19
istnieje szansa ze uszkodzisz z klonami roznie bywa
robartspl
Post20 sie 2016, 21:29
Więc pytanie czy to wina kabla czy coś robię nie tak?
Post20 sie 2016, 23:18
trudno powiedziec 😃
robartspl
Post21 sie 2016, 11:45
Koledzy zmiana systemu na windows xp 32 bity pomogła :D
Dane zapisują się w sterowniku
dmader
  • Online: 17h 35m 42s
  • Silnik: 1.4 TSI - 122 KM
Post03 sty 2020, 18:11
Posiadam golfa 6, 2010 rok z silnikiem 1.4 tsi, czujnik deszczu i zmierzchu oraz biksenony, MFA raczej zwykły (bez plusa).
Kodowanie zrobiłem tak jak jest w tym wątku - aczkolwiek już miałem wszystko załączone.
Chcę aby po otworzeniu pilotem auta zapalały się światła (jak jest ciemno) a po zamknięciu pilotem auta aby gasiły się po czasie (jak jest ciemno), ale u mnie nic nie działa - proszę o pomoc, dzięki.
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post03 sty 2020, 21:38
Hej, zobacz, czy masz obie funkcje aktywne w komputerze pokładowym i przełącznik świateł ustawiony jest w pozycję "auto". Warto też na komputerze pokładowym zmienić czas z 10 sekund na np. 20, wtedy funkcja może zaskoczyć.
Coming home działa, kiedy po zgaszeniu silnika mrugniesz "długimi" (jeśli są zakodowane, aby uruchamiały się manualnie). Wtedy po zamknięciu samochodu z pilota, zapalą się światła.
Jeżeli masz ksenony, to szkoda je niepotrzebnie wypalać. W VCDS można zaprogramować, aby C/L home był realizowany przez światła przeciwmgłowe.
Możesz wpaść do Legnicy, jeżeli dalej będziesz miał problem ;-)
dmader
Post05 sty 2020, 15:25
Cześć Diesel, dzięki za info :pub: , aż mi głupio się przyznać... w moim przypadku wystarczyło włączyć obie funkcje w komputerze pokładowym a nie grzebać VCDS-m ...
W takim razie mam jeszcze pytanie, jak ustawić w VCDS aby C/L home był realizowany przez światła przeciwmgłowe.
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post05 sty 2020, 17:32
dmader pisze:Cześć Diesel, dzięki za info :pub: , aż mi głupio się przyznać... w moim przypadku wystarczyło włączyć obie funkcje w komputerze pokładowym a nie grzebać VCDS-m ...
Masz tu do zaznaczenia Bajt 17 Bit 3
dmader
Post08 sty 2020, 20:28
BRUNO55 dzięki za info, zrobiłem tak jak napisałeś, wszystko pięknie działa 😁 👍
amargro
  • Online: 19d 7h 26m 37s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post09 sty 2020, 09:29
Diesel pisze:Coming home działa, kiedy po zgaszeniu silnika mrugniesz "długimi" (jeśli są zakodowane, aby uruchamiały się manualnie). Wtedy po zamknięciu samochodu z pilota, zapalą się światła.
Ale nawet jak zakoduje się na przeciwmgłowe, to "mrugnięcie długimi" odbywa się ksenonami... a jakoś tak mi się wydaje, że każde takie mrugnięcie też skraca ich żywotność.
