Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:06
Tempomat zmiana ustawień
dmader
  • Online: 17h 35m 42s
  • Silnik: 1.4 TSI - 122 KM
Post05 sty 2020, 17:40
Witam. Przy ustawionym tempomacie, zmiana prędkości przy użyciu przycisku to zmiana o 1km/h, Czy można zmienić tą wartość np. tak że jedno naciśnięcie zmieni prędkość o 5 km/h?
  • Online: 9d 14h 19m 44s
Re: Tempomat zmiana ustawień
Post07 sty 2020, 10:12
dmader pisze:Witam. Przy ustawionym tempomacie, zmiana prędkości przy użyciu przycisku to zmiana o 1km/h, Czy można zmienić tą wartość np. tak że jedno naciśnięcie zmieni prędkość o 5 km/h?
by wskoczyło 5 - trzeba SET przytrzymać dłużej
dmader
Post08 sty 2020, 10:33
W moim przypadku to nie działa, przypominam, że mam golfa 6.
dmader
Post08 sty 2020, 15:08
Czy naprawdę nikt nie wie jak to zmienić? Męczące jest klikanie 20 razy jak się chce podnieść prędkość o 20 km/h
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Post08 sty 2020, 18:02
dmader pisze:Czy naprawdę nikt nie wie jak to zmienić? Męczące jest klikanie 20 razy jak się chce podnieść prędkość o 20 km/h
No to dodaj gazu, osiągnij potrzebna prędkość i naciśnij SET a zapamięta tą prędkość i gitara. Nie będziesz musiał klikać co 1 km. Wygląda na to że w trakcie jazdy często zmieniasz parametr prędkości tempomatu. Więc po co masz tempomat?. Jak chcesz tak się nim bawić to go lepiej całkowicie wyłącz i operuj gazem. A co do tempomatu to wtedy ciesz się że go masz.
Sory za te słowa co napisałem ale męczy mnie robienie takiego problemu z ustawieniem prędkości.
dmader
Post08 sty 2020, 19:47
Przykładowo jadąc w mieście 50 kończy się miasto i trzeba przejść na 90, w moim przypadku trzeba to zrobić za pomocą nogi, jak poruszam się golfem 7 nie moim a bardzo dużo jeżdżę nim to tam przeskakuje co 10 więc kliknięcie 4 razy i po zawodach i to jest piękne 😁 Jeszcze dodam że tym golfem 7 z Lubina do Krakowa jeżdżę w miesiącu 2 do 4 razy. Mam do przejechania prawie 800 km w obie strony. Mam kawałek S-ki i cały czas autostradę, no i tam co jakiś czas są różne ograniczenia. Tak jak wspomniałem w golfie 7 zmiana jest co 10 km/h i nim się pięknie jedzie ale jak jadę swoim, zmiana co 1km/h to jest masakra lepiej jechać na nodze 🥴
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post08 sty 2020, 21:55
... więc sobie zamontuj ACC i będziesz miał problem z głowy :lol:
... a tak na marginesie u mnie w Touranie 07 tempomat działa dokładnie tak jak napisał kolega wyżej, czyli co 1 km oraz przycisk SET co 5 km ;)
dmader
Post08 sty 2020, 22:15
Kurcze jak Wy to robicie że zmieniacie co 5km, ja naciskałem i długo trzymałem set (czyli dolny przycisk od manetki, w sumie to ten sam co się zmniejsza prędkość) i nic?
Post09 sty 2020, 08:16
juz wiem .
musi byc ta druga manetka do tempomatu - jak w Sharan czy Passat
wtedy SET działa jako +/-1
a Góra/ dół działa jako +/- 5
