Dzisiaj jest 29 kwie 2025, 14:10
Zmiana fotela kierowcy na fotel pasażera
martinezo
  • Online: 8h 21m 25s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Post27 kwie 2016, 09:23
przyszedł mi do głowy pomysł, aby zmienić fotel kierowcy z pasażera.
Ponieważ fotel kierowcy zużywa się bardziej w trakcie eksploatacji to może po kilku latach spróbować je zamienić.
W grę wchodzi tylko siedzisko, bo oparcie ma airbag więc nie da rady.
Moje pytanie brzmi, czy da się to zrobić z samym siedziskiem, jeśli tak to czy dużo z tym roboty i czy w ogóle jest sens to robić?
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Re: Zmiana fotela kierowcy na fotel pasażera
Post27 kwie 2016, 11:20
chyba lepiej za grosze fotel na allegroszu bo szkoda tej calej roboty
ale co ci sie zuzywa-sprezyny?czy tapicerka
Miki76
  • Online: 12d 21h 11m 37s
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post27 kwie 2016, 15:04
nie wiem jak w golfie ale w touranie sprężyn już nie dawali są same gąbki i materiał przełożenie jest w miarę proste tylko trzeba mieć fotel wymontowany poodkręcać plastiki a reszta to już bajka
Sadiav
  • Online: 157d 1h 35m 34s
  • Silnik: 1 6 tdi
Post28 kwie 2016, 09:57
Ostatnio rozbieralem fotel pasazera i nie jest to bajka (szczegolnie zdjecie i zalozenie tapicerki od przodu siedziska na takie metalowe zaczepy ) musialem to zdjac bo
zmienialem caly stelaz na ten z regulacja gora dół
a tu dla zainteresowanych encyklopedia wiedzy :)
http://modyfikacje-vw.blogspot.com/2011 ... miana.html
Edit: to nie dział sprzedaży
Miki76
  • Auto: VW Tou
  • Silnik: 1.9TDI
Post28 kwie 2016, 12:00
a widzisz ja to robiłem w Touranie i tam nie ma metalowych oczek tylko wszystko spinane na wciski w gąbkę
martinezo
Post28 kwie 2016, 12:23
Dzięki za instrukcję, o coś takiego mi chodziło. Teraz już wiem ile pracy potrzeba na to.
W związku z tym się wstrzymam z wymianą.
Jak stan siedziska będzie naprawdę kiepski to pewnie podejmę próbę wymiany, okaże się czy udaną :D
jan
  • Online: 1d 16h 30m 53s
  • Auto: VW 6 plus
  • Silnik: CBDC 2.0 tdi 110 km
Post06 sty 2020, 10:21
witam powiedzcie potrzebuje wyjąc przedni fotel pasażera i uruchomić auto
,co zrobić żeby ,po ponownym założeniu fotela nie świecił mi się błąd ,można to samemu ten błąd wyeliminować wchodząc e MENU
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post06 sty 2020, 11:14
Sam samochód nie ma możliwości skasowania błędów. Musisz się w tym celu podpiąć pod komputer.
Jeśli zależy Ci tylko na kasowaniu błędów i podstawowej diagnostyce auta, możesz kupić wtyczkę, którą poprzez bluetooth połączysz się z aplikacją w telefonie i tędy też można skasować błędy. Od siebie polecam Yanosik Connect ObdII (najlepsza z tych najtańszych) lub ODBEleven, gdybyś chciał się bawić również w kodowanie.
jan
  • Auto: VW 6 plus
Post06 sty 2020, 15:58
dzieki ,mała prośba czy zapodałbyś linka do konkretnych produktów :pub:
Diesel
Post06 sty 2020, 18:36
ODBEleven (do kodowania)
https://eldar-sklep.pl/interfejs-diagno ... -audi.html
Yanosik Connect (sama diagnostyka silnika)
https://www.sklep.yanosik.pl/yanosik-connect
Wróć do Wnętrze i nadwozie
