Dzisiaj jest 18 lut 2026, 07:13
Migacz w lusterku raz działa raz nie
Brenik11
  • Online: 18h 28m 8s
  • Auto: Golf6
  • Silnik: Tdi
Post27 gru 2019, 22:05
Witam. Mam problem z migaczem w lewym lusterku kupiłem nowy i jest to samo co ze starym, raz działa raz nie. Kable w przelotce raczej całe próbowałem też zamienić z działającym i nic. Zastanawia mnie na jakiej zasadzie to działa bo w kostce są 3 kable. Kiedy migacz działa pokazuje mi 6v i 12v, kiedy nie działa tylko 6v. Jakieś pomysły dlaczego tak jest
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: Migacz w lusterku raz działa raz nie
Post28 gru 2019, 10:23
A moze problemem jest manetka?
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Post28 gru 2019, 14:14
Napisał że ma problem w lusterku, czyli w lampie z przodu i z tyłu działa, włącz awaryjne i zobacz co się będzie działo. moim zdaniem to co z kablami/stykami skoro raz działa a raz nie działa.
Brenik11
  • Auto: Golf6
  • Silnik: Tdi
Post29 gru 2019, 00:22
Problem jest tylko z migaczem w lewym lusterku myślę że bez ściągania tapicerki drzwi się nie obejdzie. Zauważyłem jeszcze że jedna żarówka świateł postojowych też raz świeci normalnie a raz ledwo co tak coś nie laczylo, ale to chyba nie ma nic wspólnego z migaczem.
Post29 gru 2019, 07:34
[url][/url]Zdejmij tapicerkę wypnij kostkę z modułu która idzie do lusterka chyba jak dobrze pamiętam 16 pin. Zdejmij szkiełko z lusterka wypnij kostkę w lusterku i przedzwon kable. Na początek tu bym szukał problemu choć w tym miejscu tak naprawdę nie ma sie co popsuć ale różnie bywa, moze coś było kombinowane itp. Jak tu będzie ok to po koleji najpierw wiązka od modułu do słupka A i tam styki, najprawdopodobniej może coś być. A auto był o bez przygód? Nic nie było w naprawiane/przerabiane ?
