Dzisiaj jest 17 lut 2026, 08:34
[All] Klapa bagażnika
Beskid
  • Online: 16h 30m 15s
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI 122KM
Klapa bagażnika
Post08 paź 2014, 20:44
Mój problem polega na tym, że od wczoraj nie mogę, przy pomocy przycisków na kluczyku, otworzyć bagażnika.
Co może być przyczyną? Czy bagażnik można otworzyć "ręcznie" od wewnątrz?
Re: Klapa bagażnika
Post08 paź 2014, 20:49
musisz się dostać do bagażnika od środka,tam na poszyciu klapy nad zamkiem będzie taki mały płaski otwór z takim obrazkiem auta z otwożoną klapą,wyciągasz ten dekielek i pod nim bedzie awaryjne otwieranie klapy...
Beskid
Re: Klapa bagażnika
Post09 paź 2014, 09:03
Bagażnik udało mi się otworzyć poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przyciku "otwarcie bagażnika" na kluczyku. Niestety ale niekiedy jest tak, że klapa lekko "odskakuje" ale nie można jej otworzyć, tak jakby coś się mechanicznie blokowało/trzymało pokrywę.
Po otwarciu bagażnika i zamknieciu ręcznie zapadki zamka oraz naciśnieciu i przytrzymaniu przycisku "otwarcia bagażnika" zapadka odblokowuje się/odskakuje. Nie reaguje jednak na przycisk otwarcia wszystkich drzwi samochodu. Nie wiem czy tak ma być.
Może problem jest w mechaniźmie ukrytym pod logiem VW - zamek jest odblokowany ale dźwignia czy coś w tym rodzaju z jakiegoś powodu nie działa?
Re: Klapa bagażnika
Post09 paź 2014, 18:47
Miałem podobny problem w swoim byłym variańcie mk4,padł sterownik zamka.Zalewała go woda ze sprysku wycieraczki.Zdejmuj poszycie i sprawdż jak on działa.
Beskid
Re: Klapa bagażnika
Post10 paź 2014, 11:18
Chciałbym trochę uściślić.
Obecnie sytuacja wygląda tak, że bagażnik można otworzyć za pomocą kluczyka (dłuższe przytrzymanie przycisku) natomiast brak jakiejkolwiek reakcji na reczną próbę otwarcia klapy za pomocą loga VW.
Chyba nie obejdzie się bez demontażu plastikowej osłony z klapy. Przyznam się, że nie bardzo wiem jak to zrobić, żeby czegoś nie połamać. Rozumiem, że trzeba odkręcić dwie śrubki i co dalej ..., cignąć/podważać plastik?
Re: Klapa bagażnika
Post10 paź 2014, 17:49
Ja bym stawiał na popsuty mechanizm w znaczku.
Jest tam taka malutka krańcówka.
No i mogła się spalić , zalać lub co innego.
Odczep kostkę do niego dochodzącą i sprawdź na krótko , czyli mostkując piny w tej kostce czy wtedy się otworzy.
Jeśli tak to na bank do wymiany znaczek.
Jak byś takiego potrzebował mam stary swój.
Info na PW.
Poniżej zdjęcia
Beskid
Re: Klapa bagażnika
Post26 lut 2015, 13:55
Dzięki za pomoc.
Faktycznie zepsuta okazała się klamka bagażnika. Oczywiście nie można jej naprawić i dlatego skończyło się na wymianie całego elementu.
Kozo
  • Online: 4d 14h 20m 3s
Re: Klapa bagażnika
Post08 sty 2016, 17:40
Witam. Chciałbym reaktywować pytanie. Dzisiaj nie mogłem otworzyć bagażnika z klamki - działa tylko z pilota i dodatkowo nie działa mi wysuwanie kamery ze znaczka (światło wstecznego działa) - czy to też mam emblemat do wymiany? Jak to stwierdzić tak aby nie wydawać $$ na marne?
otworzyłem poszycie klapy i mokro - rozpruwam ramkę dookoła klapy to jeszcze bardziej - źródłem wydaje się być 3 światło stopu - wszystkie kable te taśmowe izolacje mokre - co teraz zrobić? jak się demontuje 3 światło stopu - moduły na klapie są suche - czy coś zamokło i dlatego klapa się nie otwiera? tylko jakby coś z prądem było to by klapa nie działała też z kluczyka? proszę o pomoc.
kuba90
  • Online: 7h 59m 16s
  • Auto: VW Golf 6 2011r.
Re: Klapa bagażnika
Post01 sie 2017, 18:06
Mam to samo od wczoraj. Z pilota otwieram bagażnika, klamka z logiem nie działa.
Merdoock
  • Online: 1h 7m 29s
  • Silnik: 1.6 Bifuel
Klapa bagaznika
Post21 cze 2019, 18:04
Mam problem z klapa bagaznika, wczoraj bylo wszystko ok, a dzis klapa sie nie chce otworzyc. Otwierajac samochod z pilota klapa sie otwiera(znaczy jest taka w pol otwarta, niedomknieta). Otworzyc calkowicie sie nie da, biorac za znaczek slychac jakby mechanizm jakby cos dzialalo w slupku z 15cm nad wlewem paliwa?? I robic??
Re: Klapa bagażnika
Post29 lip 2019, 12:30
Nie będę nowego tematu zakładać ale mam pytanie czy ktoś przerabiał temat ze słuchać jak zamek pracuje silniczek kręci a nie da się otworzyć ani z pilota ani znaczka?
golfiasz
  • Online: 2d 5h 30m 9s
Re: Klapa bagażnika
Post30 sie 2019, 22:36
Maciek pisze:Nie będę nowego tematu zakładać ale mam pytanie czy ktoś przerabiał temat ze słuchać jak zamek pracuje silniczek kręci a nie da się otworzyć ani z pilota ani znaczka?
Zamek klapy do wymiany (nie w znaczku) u mnie klapa sie nie zamykała
golfiasz
Re: Klapa bagaznika
Post30 sie 2019, 22:40
Masz do wymiany zamek klapy ( nie w znaczku)
Re: Klapa bagaznika
Post31 sie 2019, 08:53
Miałem to samo, slychac jak mechanizm pracuje i nic nie otwiera. Wymiana zamka pomaga
starscream
  • Online: 20h 53m 14s
Re: Klapa bagażnika
Post27 lis 2019, 16:26
Witam, a co w sytuacji gdy klapy nie można otworzyć ani z kluczka, ani ręcznie logiem VW?
  • Online: 50d 16h 33m 17s
Re: Klapa bagażnika
Post27 lis 2019, 18:08
starscream pisze:Witam, a co w sytuacji gdy klapy nie można otworzyć ani z kluczka, ani ręcznie logiem VW?
Trzeba dostać się do bagażnika od strony auta i w klapie bagażnika jest wycięty podłużny otwór przez który np śrubokrętem mozna otworzyc klapę. Następnie zlokalizować przyczynę. Może to być mikrostyk w znaczku.
starscream
Re: Klapa bagażnika
Post14 gru 2019, 11:47
BRUNO55 pisze:
Właśnie padł znaczek, także muszę wymienić. Na wewnętrznej stronie emblematu mam dwa numery: 6R0827469 i 3C5827469E, teraz wystarczy znaleźć emblemat z takimi samymi dwoma numerami czy wystarczy żeby się zgadzał jeden z nich?
Re: Klapa bagażnika
Post16 gru 2019, 12:23
BRUNO55 pisze:
Taaaa. Każdy wozi śrubokręty w aucie . A nie domyslileś się że to jest idealnie na grot kluczyka ?
lapka666
  • Online: 1d 16h 22m 9s
  • Auto: VW GOLF VI
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 105KM
Re: Klapa bagażnika
Post14 maja 2022, 21:51
Siema. Wie ktoś może co może być przyczyną awarii u mnie?
https://youtu.be/nHcacMNrvKg
Online
laren0
  • Online: 24d 5m 7s
  • Silnik: CFFB
Re: Klapa bagażnika
Post15 maja 2022, 10:44
Jeśli się nie otwiera klapa to zerwana nakrętka na silniku do wymiany zamek. Awaryjnie możesz otworzyć od środka klapę.
Wysłane z mojego SM-N970F przy użyciu Tapatalka
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Klapa bagażnika
Post15 maja 2022, 11:20
Nie da się go zregenerować? Jak zdjąć poszycie klapy?
Online
laren0
  • Online: 24d 5m 7s
  • Silnik: CFFB
Re: Klapa bagażnika
Post16 maja 2022, 05:51
W uchwytach do zamykania klapy są 2 śrubki chyba na t25 odkręcasz je i ściągasz poszycie w dół z zacisków blaszanych jest ich chyba 8 szt. Zaczynając od strony uchwytów z których wykręcasz śruby. Jak rozbieresz zamek to sam stwierdzisz czy się da regenerować.
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Klapa bagażnika
Post17 maja 2022, 21:41
Dzięki laren0! Bardzo pomocny post. Kupiłem nowy zamek. Jutro przyjdzie to wymienię a z tamtym będę się bawił.
lapka666
  • Auto: VW GOLF VI
Re: Klapa bagażnika
Post20 maja 2022, 20:06
Zamek wstawiony nowy. Wszystko działa jak trzeba. Dzięki za pomoc z demontażem!
