Dzisiaj jest 15 cze 2025, 07:12
Klimatyzacja manualna a radio rcd 510
toldzik16
  • Online: 2h 45m 24s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.6
Post14 gru 2019, 20:07
Witam mam pytanie czy przy klimatyzacji manualnej wyświetla Wam też sterowanie na ekranie radia rcd510 czy tylko w klimatronicu tak jest ze pokazuje ? Pytam bo wymieniłem radio z rcd 310 na rcd510 i teraz nie pokazuje nic
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 40m 12s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Re: Klimatyzacja manualna a radio rcd 510
Post14 gru 2019, 21:00
Jesli na rcd310 pokazywalo to tym bardziej na rcd510 powinno. Sprawdz kodowanie radia.
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
toldzik16
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.6
Post14 gru 2019, 21:18
Właśnie nic nie mogę znaleź w kodowaniu radia a jak było na rcd 310 to nie pamietam dlatego pytam bo nie wiem czy przy klimie manualnej to działa czy nie
A-R-T-U-R
Post14 gru 2019, 21:32
A ustawienia radia? Cos powinno byc odnosnie wyswietlania...
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post14 gru 2019, 22:06
Tak, jak powiedział A-R-T-U-R, sprawdź ustawienia radia. O ile dobrze pamiętam, to powinno być w ustawieniach systemowych: przycisk setup -> system. Jest tam możliwość ustawienia wskazania klimatyzacji przez 0, 3, 5 i 10 sekund.
  • Online: 21d 46m 2s
Post15 gru 2019, 09:44
Naprawdę nawet przy manualnej klimatyzacji to działa? Nigdy się nie spotkałem z tym. Kolego na rcd310 co Ci wyświetlało?
toldzik16
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.6
Post15 gru 2019, 10:18
Witam sprawdziłem ustawieniach systemowych radia i nigdzie nic tam nie ma. Oto zdjęcia chyba ze ja czegoś nie widzę
Diesel
Post15 gru 2019, 12:26
Prawdopodobne, że Twoja wersja RCD nie obsługuje klimatyzacji. W moim RNS 310 (i zapewne w Twoim RCD 310) wyglądało to tak:
SETUP:
System:
I opcja "Air con. displays". Ciekawe, że u Ciebie obok wyświetlacza znajdują się przyciski ze strzałkami "lewo", "prawo".
  • Online: 59d 3h 22m 36s
Post15 gru 2019, 13:35
Po pierwsze to RCD 510 to wygląda na chińczyka nie ori.
Po drugie pierwszy raz się spotykam żeby przy klimatyzacji manualnej podczas regulacji coś się pokazywało na radiu czy to RCD 310 czy RCD 510 czy RNS.
Jesteś pewnie że wcześniej na RCD 310 wyświetlane były na radiu komunikaty z regulacji zwykłej klimy manualnej?
toldzik16
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.6
Post15 gru 2019, 18:32
Właśnie nie pamiętam bo miałem tylko kilka dni to radio na pewno we wcześniejszym golfie z radiem rcd310 i climatronicku pokazywało a może być tak że przy manualnej nie bedzie pokazywało, dlatego jeśli ktoś ma też zwykła klimę to chciałbym wiedzieć czy u niego działa to czy też nie.
Post15 gru 2019, 20:48
Moim zdaniem przy manualnej klimatyzacji nie pokazuje.
wlado78
  • Online: 6d 1h 47m 28s
  • Auto: golf 5
  • Silnik: BSE
Post18 gru 2019, 19:59
Nic sie przy manualu nie wyświetla!
