Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:35
Błąd w ABS BRAKES
wred
  • Online: 5d 15h 31m 26s
  • Auto: VW Golf 6 i 7
  • Silnik: 200KM
Błąd w ABS BRAKES
Post14 gru 2019, 14:46
Witam wszedłem w VCDS ABS BRAKES basic settings przyznam coś namieszałem przed tem wszystko było dobrze w efekcie pali mi się kontrolka ABS i mruga ESP ,proszę o pomoc żeby wróciło wszystko do stanu poprzedniego.
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-60EC1F.lbl
Control Module Part Number: 1K0 907 379 AJ HW: 1K0 907 379 AJ
Component and/or Version: ESP MK60EC1 H30 0107
Software Coding: 113B200D092700FF880E04E590200041310000
VCID: 7AF1834CF5C446E
Fault Codes have been Erased
1 Fault Found:
01486 - System Function Test Activated
000 - -
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage:238023 km
Time Indication: 0
Date: 2110.14.04
Time: 13:09:30
Count: 3
Count: 0
Count: 4608
Count: 320
Count: 43776
Count: 0
Count: 255
Count: 0
  • Online: 50d 16h 36m 29s
Re: Błąd w ABS BRAKES
Post14 gru 2019, 16:22
wred pisze:Witam wszedłem w VCDS ABS BRAKES basic settings przyznam coś namieszałem przed tem wszystko było dobrze w efekcie pali mi się kontrolka ABS i mruga ESP ,proszę o pomoc żeby wróciło wszystko do stanu poprzedniego.
1 Fault Found:
000 - -
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage:238023 km
Time Indication: 0
Date: 2110.14.04
Time: 13:09:30
Count: 3
Count: 0
Count: 4608
Count: 320
Count: 43776
Count: 0
Count: 255
Count: 0
Myślę że trzeba sprawdzić adaptacje w/g procedury RossTech http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_(1K)_Brake_Electronics_(MK60EC1) któryś z czujników C200, G201, G251 się rozjechał.
Tylko nie dotykaj się do adaptacji zaworów wejściowych i wyjściowych pompy bo naprawa tego jest dość.skomplikowana
yox
  • Online: 9d 30m
  • Auto: VW Touran 1T2
  • Silnik: BXE 1.9 TDI
Post14 gru 2019, 16:27
... porada za milion :lol:
... wsiadaj do auta i "kręć kółeczka" wg. tego: https://www.youtube.com/watch?v=7AVPRj2BNuc
wred
  • Silnik: 200KM
Post14 gru 2019, 16:43
OK właśnie przyjechałem z jazdy i wykonałem tą adaptacje i już jest OK zanim zajrzałem tu na forum trzy są już odpowiedzi dziękuję kolegom niby śmieszne to co mnie spotkało ale jedno doświadczenie więcej przyznam że na pierwszej jeżdzie nie skończyło się,trzeba do tego przynajmniej u mnie tak było anielskiej cierpliwośći, no to może powiem co zrobiłem
Pedał hamulca do oporu wciśnięty na kilka sekund ruszam z prędkością ok 15km h przez kilka sekund potem 90 stopni kierownica w lewo kilka sekund potem w prawo kilka sekund potem jazda na wprost nie stety nie każda droga do tego się nadaje dopiero plac parkingowy przy markecie załatwił sprawę i chyba za 5 razem.
Dzięki za odpowiedzi.
