Dzisiaj jest 18 lut 2026, 09:17
[1,6 TDI 105KM] menu
uber
  • Online: 43m 41s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
menu
Post13 gru 2019, 18:14
witam kupilem golfa 6 2010 r 1.6 tdi
jak wejsc do menu nie mam kierownicy wielofunkcyjnej ani przycisku trip na prawej manetce ...
Re: menu
Post13 gru 2019, 19:21
Masz MFA czy MFA+ i w jakim celu chcesz wejść w menu? Ponadto jeżeli nie masz prawej manetki z przyciskami i kierownicy multi to jakieś te auto jest kombinowane
uber
  • Online: 43m 41s
  • Auto: golf 6
  • Silnik: 1.6 tdi
Re: menu
Post13 gru 2019, 19:23
wlasnie tez mi sie tak wydaje ze jesli nie ma kierownicy wielofunkcyjnej to powinno byc na manetce lub odwrotnie ... fuck chyba ktos zmienil manetki i sa bez TRIP ...
Re: menu
Post13 gru 2019, 21:30
Pokaz jak wyglada twój licznik na włączonym zapłonie
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Re: menu
Post14 gru 2019, 22:08
Przytrzymaj dolny przycisk po prawej stronie manetki od wycieraczek przez około 2 sekundy. Powinno pojawić się menu z dostępem do opcji komputera pokładowego.
