Dzisiaj jest 17 lut 2026, 17:20
[1,6 TDI 105PS] Akumulator - ładowanie
Andrevo
  • Online: 9h 56m 49s
  • Silnik: 1.6 TDI 110 km
Post05 gru 2019, 10:53
Cześć
Ostatnio po weekendzie i przymrozkach mam komunikat akumulator słaby.
Mam pytanie czy ładowaliście sami w warunkach domowych akumulatory? Czy mogę go wyjąć i wziąć do domu na ładowanie?
Czy po takim ładowaniu trzeba go jakoś kodować ? czy potrzeba do tego jakiegoś specjalnego prostownika?
Proszę o wskazówki
Ps. Akumulator 2 letni
VW gofl 1.6 tdi 110 KM 2015 z systemem start stop
Ostatnio zmieniony 05 gru 2019, 12:07 przez Andrevo, łącznie zmieniany 1 raz
hans5
  • Online: 19d 23h 47m 31s
  • Silnik: CGGA 1.4 80 KM
Re: Akumulator - ładowanie
Post05 gru 2019, 11:15
Ja ostatnio wyjmowałem - mam prostownik automatyczny z lidla, nic nie trzeba kodować
Andrevo
Post05 gru 2019, 11:17
a masz system start - stop?
hans5
Post05 gru 2019, 11:59
Andrevo pisze:a masz system start - stop?
NIE MAM
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post05 gru 2019, 12:19
Po montażu tego samego akumulatora nie trzeba nic kodować. Jak wkładasz nowy to trzeba dać znać do sterownika że jest nowy.
Po podłączeniu akumulatora nie przestrasz się choinki, będzie kilka błędów i kontrolek, które jednak znikną po przejechaniu kilkunastu metrów :)
Andrevo
Post05 gru 2019, 12:21
flo pisze:Po montażu tego samego akumulatora nie trzeba nic kodować. Jak wkładasz nowy to trzeba dać znać do sterownika że jest nowy.
Dziękuje Ci bardzo za odpowiedz :)
Rysiek
  • Online: 3d 21h 38m 38s
Post06 gru 2019, 11:26
Witam . Z tego co słyszałem w jakimś programie motoryzacyjnym to do ładowania akumulatora z systemem start stop musi być SPECJALNY PROSTOWNIK przystosowany do tego typu akumulatorów . Jeżeli użyjesz normalnego możesz zniszczyć ten akumulator . Zadzwoń do jakiegoś elektryka samochodowego albo ASO . Ja napewno bym nie ryzykował bo to moze Cie drogo kosztować . Pozdrawiam
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post06 gru 2019, 13:02
Tam jest zwykły akumulator kwasowo ołowiowy o rzekomej zwiększonej odporności na częste rozruchy. Coś słyszałeś, ale nie do końca. Specjalnego prostownika wymagają akumulatory AGM (żelowe). W golfach z systemem SS są akumulatory EFB, jest to nic innego jak kwasiak, tylko droższy :)
amargro
  • Online: 19d 7h 5m 29s
  • Pochwały: 59
  • Auto: VW Golf 7 DSG
  • Silnik: CZDA 1.4TSI 150KM
Post06 gru 2019, 14:45
flo pisze:W golfach z systemem SS są akumulatory EFB, jest to nic innego jak kwasiak, tylko droższy :)
Albo EFB+ ...ale czym się różni EFB od EFB+ to nie wiem i nie mogę znaleźć [-( Pewnie marketing.
Andrevo
Post06 gru 2019, 16:32
Kurde ja mam agm. Więc nie ładować go zwykłym prostownikiem?
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post06 gru 2019, 19:35
Agm nie. Do tego potrzebujesz taki który ma napisane że może ładować żelowe. Praktycznie wszystkie mikroprocesorowe to potrafią, nawet takie z Lidla czy biednej
Andrevo
Post06 gru 2019, 20:03
A no to spoko bo mam właśnie taki z Lidla. Może zaryzykuję ( ( bo żelowy ładowałem prostownikiem z Lidla i wszystko było ok)
Dzięki :)
