Dzisiaj jest 19 lut 2026, 10:25
Modyfikacja Media In + USB Radio RCD 510
bartek2006-88
  • Online: 1d 22h 51m 24s
  • Silnik: 2.0 TDI 184KM
Post11 gru 2016, 23:36
Cześć wszystkim zrobiłem małą modyfikację na dodatkowy port USB tanim kosztem a więc:
- na początek to potrzebujemy moduł MEDIA IN: 5N0035341 A, B, C, D
- oraz GNIAZDO USB 2.0 TYP A PIONOWE MONTAŻOWE
http://allegro.pl/gniazdo-usb-2-0-typ-a-pionowe-montazowe-do-druku-i5288145483.html
- kolejny etap to filmik instruktażowy
https://www.youtube.com/watch?v=Ujbynitk8js
- efekt końcowy
Działa bez problemów:-)
Wydane tylko 15zł na port USB a zaoszczędzone 200zł gdyż kabel media in tyle kosztuje:-)
Jeśli ktoś będzie chciał a nie ma zdolności lutowniczych to mogę zrobić taką modyfikację lutowniczą za free. :party:
Re: Modyfikacja Media In + USB Radio RCD 510
Post12 gru 2016, 07:23
Bardzo fajna sprawa. Ja u siebie założyłem mdi za schowkiem pasażera żeby mieć więcej miejsca. Wtedy dokładasz port USB od chińskiego rcd510 i masz w konsoli ładowarkę i port USB do muzyki i jest git malina.
Dansli
  • Online: 8d 13h 30m 26s
  • Auto: GOLF 6R. GOLF4 4mot.
  • Silnik: 2.0 CRZA. 1.9 ARL
Post04 gru 2019, 10:09
Zrobiłem zgodnie z filmem i niestety u mnie nie działa... prąd w gnieździe jest bo tel. ładuje, ale pendrive nie świeci i nic się nie dzieje... czy model radia / interfejsu MDI ma jakieś znaczenie??
lub może kodowanie trzeba zmienić?
radio : 1K0 035 180 AE Premium 8 H02 0016
Post04 gru 2019, 20:21
Dansli pisze:Zrobiłem zgodnie z filmem i niestety u mnie nie działa... prąd w gnieździe jest bo tel. ładuje, ale pendrive nie świeci i nic się nie dzieje... czy model radia / interfejsu MDI ma jakieś znaczenie??
A zakodowaleś MDI ?
Dansli
Post05 gru 2019, 13:46
tberent pisze:A zakodowaleś MDI ?
Próbowałem ale w MDI nie widze nic związanego z USB,
z list rozwijanych nie wynika za wiele...
Jakie kodowanie ma być w MDI, a jakie w radiu?? (który bit w którym bajcie jest odpowiedzialny za USB?)
Obecnie mam :
a w radiu :
A-R-T-U-R
  • Online: 18d 13h 54m 58s
  • Auto: Golf VI Match
  • Silnik: CAXA 1.4 TSI
Post05 gru 2019, 14:48
to jest moje kodowanie radia
01000400040009
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
Post05 gru 2019, 14:52
W gateway
Dansli
Post05 gru 2019, 16:16
Mozesz sprecyzowac?
W liscie polaczen mam zaznaczone 2e. A kodowanie mam 350000
Post05 gru 2019, 16:22
To wybacz ale wątpię w umiejętności lutowania. Albo kabli bo masz na CAN MDI i to powinno działać od razu . Skoro ładuje ci telefon to ok. Z tego co pamiętam to tam dla D+ i D- robiło się mostek
Dansli
Post05 gru 2019, 19:48
Działa, problemem był faktycznie lut... :banghead: chyba zimny.. :tongue:
fazer
  • Online: 10d 17h 6m 29s
  • Silnik: 1.4 TSI CAXA
Post18 cze 2020, 15:56
Czy wyświetlane są pełne nazwy utworów w radiu? Czy można przełączać utwory z kierownicy z multifunkcja?
Wysłane z mojego SM-J320FN przy użyciu Tapatalka
Post18 cze 2020, 16:32
Jasne
fazer
Post18 cze 2020, 17:25
tberent pisze:Jasne
Podziękował
A orientuje się ktoś który moduł lepszy 5N0035341B czy 6J0035342B ten ostatni ma już wyjście usb i czincz ?
Dansli
Post22 cze 2020, 07:51
Zależy, co kto potrzebuje. W drugim przypadku nie musisz lutować dodatkowego gniazda pod pendrive'a, ale nie możesz podłączyć poprzez adapter innych urządzeń...
Ten pierwszy jest bardziej uniwersalny, ale każda przejściówka kosztuje. Zwykle używa się gniazda usb pod pamięć masową.
fazer
Post24 cze 2020, 23:56
tberent pisze:Bardzo fajna sprawa. Ja u siebie założyłem mdi za schowkiem pasażera żeby mieć więcej miejsca. Wtedy dokładasz port USB od chińskiego rcd510 i masz w konsoli ładowarkę i port USB do muzyki i jest git malina.
Witam Ja zamontowałem pod zaślepką od strony pasażera :)
