Dzisiaj jest 18 lut 2026, 04:13
[1.4 TSI 122KM] Problem z zamknięciem dachu golf VI
krzys126p
  • Online: 42m 47s
Post01 gru 2019, 15:39
Mam problem ze szklanym dachem w golfie VI. Otworzył się w trakcie jazdy i nie można go zamknąć, tak jakby jakiś sterownik się zacial. Na początku było słychać jego prace, po zdjęciu klem z akumulatora i ponownym podłączeniu, dachu nadal nie można zamknąć i w ogóle nie ma słychać pracy sterownika. Zamykanie z pilota powoduje tylko zamykanie się roletki. Dach nie reaguje.
