Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:51
[2.0 TDI 110KM] Huczenie przy prędkości 80km/h wzwyż
Platys
  • Online: 1h 23m 58s
Post21 lis 2019, 22:22
Witam wszystkich, od jakiegoś czasu podczas jazdy przy prędkości ok. 80km/h wzwyż, słychać buczenie z przodu samochodu. Natężenie głośności tego dźwięku zmienia się wraz z prędkością raz głośniej, raz ciszej, na pewno rośnie przy skręcaniu w prawo. Obstawiałem łożysko, wiec podniosłem samochód, żeby rozeznać temat, jednak prędkość była zbyt mała żeby ten dźwięk się pojawił. Zaniepokoiło mnie to, ze śruba, która mocuje piastę nie kręciła się w jednej osi tylko ma tak jakby 'bicie'. Ktoś spotkał się z czym takim? Jakieś pomysły na tą dolegliwość, z góry dzięki za informacje 🤔🙂
Platys
Re: Huczenie przy prędkości 80km/h wzwyż
Post27 lis 2019, 19:39
Wymieniona została poduszka skrzyni biegów, która nie wyeliminowała hałasu. Drugą opcją jest łożysko prawdopodobnie lewe (ponieważ huczenie nasila się przy skręcaniu w prawo), spotkał się ktoś z czymś podobnym ?
snuffer
  • Online: 20h 19m 13s
  • Auto: VW Golf 6 2009
  • Silnik: 1.4 MPI CGGA
Post07 mar 2020, 22:01
Miałem to samo, prawdopodobnie czeka Cię wymiana piasty, u mnie po wymianie huczenie całkowicie ustało.
Diesel
  • Online: 8d 9h 20m 46s
  • Silnik: 2.0 TDI CFFB+ 129kW
Post08 mar 2020, 15:39
Miałem podobnie w moim poprzednim aucie. Co prawda Daewoo Lanos, ale przy określonych prędkościach było słychać dokładnie takie samo buczenie. Pomogła wymiana piast na nowe.
