Dzisiaj jest 17 lut 2026, 22:57
[1,6 TDI 105KM] Nierówna praca silnika po nocy.
Rafcio.23
  • Online: 1h 17m 56s
  • Silnik: CAYC 1.6 TDI 105 KM
Post01 lis 2019, 09:52
Witam borykam się z problemem, po odpaleniu auta po nocy silnik dziwnie pracuje, po przejechaniu ok 1 km wszystko wraca do normy. Wtryski na stole wszystko ok, żadnych błędów. Nadmienię że dzieje się tak przy tem. zewnętrznej +7 wzwyż, przy +4 i niższej silnik podnośi obroty do ok 1100 i wszystko wygląda ok. Jeden problem jaki zauważyłem pedał gazu wskazuje na biegu jałowym 14.1% przy wciśniętym na maksa ok 79%. Czy to może być przyczyną anomali. Pozdrawiam
kamjan92
  • Online: 4d 17h 16m 32s
  • Auto: VW GOLF VI STYLE
  • Silnik: 1.6 TDI CAYC
Re: Nierówna praca silnika po nocy.
Post03 lis 2019, 09:43
Mam to samo, na dodatek czasem nie zapali po 1 obrocie a dopiero za 2-3.
Obstawiam uwaloną dawkę startową, ale zajmę się tym przy okazji wymiany rozrządu po nowym roku ;) teraz temperatury sprzyjają i pali na dotyk :D
vpower100
  • Online: 1d 15h 19m 35s
  • Silnik: CAYC
Post13 lis 2019, 03:00
Kiedy wymieniałeś ostatnio filtr paliwa ? :)
