Dzisiaj jest 18 lut 2026, 03:58
Potencjometr Discovery media
niedzwiedz1981
  • Online: 18d 15h 18m 27s
  • Auto: golf VII 1.4 tsi
Post12 lis 2019, 07:44
Witam, czy może ma ktoś problem podobny jak ja, mianowicie nie działa w radio regulacja głośności, tzn częściowo działa to zmienia głośność ale według schematu tylko sobie wiadomego...płynnej regulacji głośności nie ma, całe szczęście ratuje mnie sterowanie z kierownicy....
Przerabiał ktoś podobny temat u siebie może?
pozdrawiam
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Re: Potencjometr Discovery media
Post12 lis 2019, 08:47
najpewniej będzie do wymiany potencjometr, w swoim tak nie miałem, ale w służbowym VW było tak, że jak kręciło się powoli to dało rade jako tako regulować głośność, ale jak chciało się szybko zmienić to ni huhu nie szło. Po wymianie potencjometru na nowy działa. Każdy byle elektronik (majsterkowicz) sobie z tym poradzi, kwestia rozebrania wyświetlacza i przelutowania kilku styków
niedzwiedz1981
Post12 lis 2019, 10:21
dokładnie takie same objawy są u mnie...jak wolno jeszcze zadziała jak szybko nic
ale dzięki za radę, podjadę do kumpla żeby przelutował
pab567
  • Online: 25d 13h 40m 24s
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
  • Silnik: 5.0 Coyote 421KM
Post12 lis 2019, 11:14
Po pierwsze tam nie ma potencjometru (analogowego) tylko przełącznik który podaje przy obracaniu impulsy. Często przyczyną nie jest usterka samego przełącznika lecz układu do którego impulsy są odprowadzane.
I uprzedzam, że wymiana tego przełącznika to wcale nie jest "piece of cake", trzeba się trochę napracować.
niedzwiedz1981
Post12 lis 2019, 12:19
aha, czyli zaczynają się schody...pab567 można jakoś sprawdzić czy to wina przełącznika czy tego układu o którym wspominasz?
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
Post12 lis 2019, 13:19
Tylko na stole...
niedzwiedz1981
Post12 lis 2019, 13:24
czy Ty takie usterki naprawiasz? jaki jest przybliżony koszt i czy można Ci to ewentualnie wysłać do naprawiania?
pab567
  • Pochwały: 34
  • Auto: QNIK
