Dzisiaj jest 18 lut 2026, 05:00
EPB wymiana klocków hamulcowych W Mk7
darobat70
  • Online: 2d 20h 7m 14s
  • Auto: VW golf 7 Variant
  • Silnik: 1.4 Tsi 122KM
Post01 mar 2016, 21:36
Koledzy może ktoś bardziej doświadczony opisze krok po kroku jak wymienić klocki hamulcowe w Golfie Mk7 jaki interfejs trzeba zakupić i jakie czynności wykonujemy.
Re: EPB wymiana klocków hamulcowych W Mk7
Post07 lis 2019, 19:20
Podbijam temat. Czy do wymiany klocków jest potrzebny vcds? Czeka mnie wymiana klocków przód więc proszę o jakiś rady.
flo
  • Online: 6d 3h 28m 11s
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post07 lis 2019, 20:34
Vcds lub obdeleven nie jest niezbędny ale skraca czas wymiany o jakaś godzinę, zwłaszcza za pierwszym razem. Procedura jest taka że interfejsem wycofuje się tłoczki, które potem normalnie można (trzeba) wepchnąć w cylinderek. Reszta standardowo. Po zakończeniu w vcds "zamykamy" zacisk i po robocie. Sa tutoriale na yt, zarówno przy użyciu vcds jak i bez niego.
Post07 lis 2019, 20:58
Możesz trochę nakierować które to opcje w vcds?
maverick
  • Online: 4d 20h 57m 55s
Post07 lis 2019, 21:37
Dajcie juz spokój.Chlopaku,do wymiany przednich klocków nie potrzebujesz nic oprócz klocków.
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post08 lis 2019, 07:19
Zakładam, że kolega pyta oczywiście o tył, z przodu faktycznie nie ma potrzeby interfejsu używać.
Jeśli o tył chodzi to [Select] > [53 - Parking Brake] > [Basic Settings - 04] i wybierasz najpierw open, wymieniasz klocki, potem to samo i wybierasz close. Zrobione.
Post08 lis 2019, 08:20
Ok, dzięki. O to chodziło[THUMBS UP SIGN]
Tomasz_W-wa
  • Online: 16d 7h 18m 13s
  • Pochwały: 110
Post08 lis 2019, 09:40
A jak u mnie nie ma "53 - Parking Brake"
Chassis Type: AU-VW37 (5Q0)
Scan: 01 03 08 09 10 15 16 17 19 42 44 52 55 5F
01-Engine -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
55-Headlight Range -- Status: OK 0000
5F-Information Electr. -- Status: OK 0000
To gdzie tego szukamy, zapewne gdzieś w "03-ABS Brakes" jest ta opcja ????
Tomasz_W-wa
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post08 lis 2019, 10:40
Dokładnie tak, 03.
https://www.youtube.com/watch?v=oo3pFD1IP18
Tutaj macie poradnik
Tomasz_W-wa
  • Pochwały: 110
Post08 lis 2019, 15:01
Dzięki flo
A ja od siebie dodam bo już znalazłem, procedurę otwierania i zamykania.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/VW_Golf_VII_(5G/AU)_ABS_Brakes
No i wszystko jasne.
Trzeba będzie wypróbować (klocki już leżą) :lol:
Tomasz_W-wa
marnon
  • Online: 1d 22h 29m 17s
  • Auto: vw golf 7 variant
  • Silnik: 1.6TDI 110KM
Post25 sty 2020, 09:55
flo pisze:Dokładnie tak, 03.
Na filmiku gościu już ma zdemontowane klocki i on kompem wykonuje tylko adaptacje ?
- mój vcds nie chce wejść w Basic settings pisze że brak komunikacji :/
flo
  • Pochwały: 39
  • Auto: Golf 7 2016
Post27 sty 2020, 07:06
jaka wersja VCDS? Może za stara
klo
  • Online: 2d 26m 21s
  • Silnik: 1.4 TSI 140KM
Post18 paź 2021, 09:53
Cześć :) Znalazłem w OBDeleven opcję "Rozpoczęcie tryby wymiany okładzin" po wykonaniu której tłoczek ręcznego się luzuje i bez problemu możemy go wcisnąć żeby zamontować nowe klocki. Mam pytanie, w jakiej kolejności kończymy procedurę wymiany w momencie kiedy mamy już wszystko poskręcane. Najpierw pompujemy pedałem hamulca żeby tłoczek wyszedł i dopiero później klikamy " Zakończenie trybu wymiany okładzin " , czy najpierw "zakończenie procedury wymiany okładzin " żeby ręczny się ustawił i dopiero na końcu pompujemy pedałem ?
Tad2022
  • Online: 1h 56m 5s
  • Auto: Golf mkVII
  • Silnik: CYVB
Wróć do Układ hamulcowy
